ob1 Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 (endret) Jeg har en P4 2GHz på et Abit BE7II hk. CPU'en er kjøpt "boxed" og kabinettet (chieftech maxi-tower) har ingen vifter unntatt en helt standard strømforsyning. Kassen åpnes og blåses fri for støv med (u)jevne mellomrom vha trykkluft. Spørsmålet mitt er om en relativt stabil temp på 55 grader er mye eller om det er helt normalt? Jeg kjører seti@home og regner med at dette er med på å holde temperaturen oppe. Hva vil jeg isåfall kunne oppnå ved bedre kjøling (hvis 55 grader ikke er for høyt) og hva er den enkleste måten å oppnå det på. Kabinett-dør med vifte? ny kjøleribbe? kjølepasta? vannkjøling? Ja, jeg er litt grønn på dette området og jeg kan legge til at overklokking ikke er aktuelt så det trenger jeg ikke å ta hensyn til. Håper på gode forslag fra dere som er ekpertisen på dette! Endret 13. april 2004 av ob1 Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 (endret) Det er vel ikke så høy temperatur med tanke på at du kjører boxed. Men om du ønsker lavere temperatur kan du gjøre flere ting : Øke gjennomstrømming av luft i kabinettet Bytte viften på boxed kjøleren med f.eks en 80mm vifte Støv / skitt på vifter bør du og kanskje ta for deg, spesielt strømforsyningen siden det er den eneste som trekker luft ut av kabinettet. Bare noen kjappe forslag i farten EDIT : Skriveleif Endret 13. april 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 * If it ain't broken, don't fix it! Lenke til kommentar
kindings Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 (endret) Kjører selv boxed på en [email protected], er aldri over 45 grader.. Uansett har det nok mest med at jeg har god lufting i kabinettet og et relativt stort chieftech kabinett, du kan nok også få ned tempen litt på denne måten. Dessuten blås ut støv/hybelkaniner fra kjøleribben/viften(e), det bruker å hjelpe. Bruker å gjøre det selv fra tid til annen, tempen synker som regel ganske mye hver gang 55 grader skader på ingen måte en P4, så som forrige man sa..... edit: hmm, må visst begynne å lese litt lengre oppover av og til... Endret 13. april 2004 av kindings Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 13. april 2004 Forfatter Del Skrevet 13. april 2004 Da sier jeg mange tusen takk for gode svar! Som sagt så tar jeg en runde med trykkluft i ny og ne, men vil en cheiftech-dør m/egen vifte hjelpe på gjennomluftingen? Det høres logisk ut for min del, men er det tilstrekkelig for å gjøre en forskjell? Som det blir nevnt...if ain't broken, don't fix it så jeg lar cpu og vifte stå i fred. Lenke til kommentar
verzezer Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Du kan jo kjøpe nye kabinett vifter.. men det spørs jo om det er noe vits, ligger du på rundt 30 grader i kabinettet er det sikkert ikke mye vits. Også kan du sikkert prøve ny cpu vifte? Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 * If it ain't broken, don't fix it! If it ain't broken fix it anyways ting kan alltid bli bedre 2 kabinett vifter bak vil iallefall hjelpe på med å få ut varmen, ny kjølepasta burde du også kanskje gjort selv om 55 grader ikke er allverden. Lenke til kommentar
kindings Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Det er vel også slik at enkelte produksjonsserier blir varmere og mindre egnet for klokking enn andre... Det er vel derfor seriøse klokkere ofte er ute etter beste serier. Generelt er som sagt boxed kjølerene som følger med Intel av god kvalitet og kjøler bra, så jeg tror i utgangspunktet ikke det er problemet.. Jeg tror også vi antar at du har 2.0A northwood, men dersom du har P4 2G dvs willamette(første gen), så er dette en helt normal/forventet temp. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Helt normalt... absolutt ingenting mystisk med de temperaturene, og de er forsovidt helt ok så lenge du ikke, planlegger å overklokke så mye. -Stigma Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 13. april 2004 Forfatter Del Skrevet 13. april 2004 (endret) 2.0A northwood ja. Det var godt gjettet! Men ved hvilken temperatur bør jeg begynne å gjøre noe da?? Endret 13. april 2004 av ob1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Jeg får knapt 55C idle-temp. Tror ikke du bør bekymre deg før tempen stiger over 65. Om temperaturen blir for høy så vil Pentiumer automatisk "gire ned" for å ikke bli skada. (Har testa selv. Min forrige P4 2,26 ble satt ned til ca. P3 500MHz hastighet ved for høy temp.) Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Ved 60 grader bør du begynne å tenkte på flere vifter... Bare vent til sommeren Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 (endret) * If it ain't broken, don't fix it! If it ain't broken fix it anyways ting kan alltid bli bedre 2 kabinett vifter bak vil iallefall hjelpe på med å få ut varmen, ny kjølepasta burde du også kanskje gjort selv om 55 grader ikke er allverden. Kan jeg spørre om hva som blir bedre EDIT: leif Endret 13. april 2004 av Ingardj Lenke til kommentar
kindings Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Ville ikke bekymret med for 70grader jeg, P4 har dessuten som en annen nevnte innebygget temperaturmåler som gjør at den stopper FØR den ødelegges/begynner å brenne.. i motsetning til CPUer fra en viss annen produsent(som skal forbli navnløs), men tror også de har fikset dette på de nyeste CPUene sine. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 14. april 2004 Del Skrevet 14. april 2004 Kan jeg spørre om hva som blir bedre Tja, temperaturen blir lavere noe som kan medføre at levetiden blir lengre på f.eks harddisker og andre komponenter. Har selv drept en del maxtor disker og annet utstyr grunnet høy temperatur i kabinett Lenke til kommentar
