LoPro Skrevet 30. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2001 Registrerer at de fleste opererer på hastigheter jeg aldri har hørt om, men er det noen som har noen tips til en kar med en standard PII 300 og en standard 3dfx Voodoo3000? Spesielt gjelder dette hvilke programmer som overklokking gjøres i. Har ikke peil på dette. LoPro/Thomas Lenke til kommentar
The_Inca Skrevet 30. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2001 Skaff deg en tube Artic Silver, litt slipe papir, isoporpanol, en 40x40 vifte med litt kraft og en Alpha P125C Celeron/PII SECC Heatsink på tilbud fra http://www.3dfxcool.no for 200,-. Demonter Cpu'en og slip plata som ligger mot cpu-kjerna. Du kan jo oxo planslipe cpu'en da..hvis du vil. Rens alt of legg på Artic Silver, samme når du monterer Alpha kjøleren. På skjermkortet tar du av ribba, sliper, renser, tar på A-S og monterer. Skru 40x40 vifta fast i ribba. Se om du kan justere frekvens i Bios eller ved strapping på hovedkortet. Hvis ikke, bruk SoftFSB. For skjermkortet bruker du Power-Strip. Lenke til kommentar
LoPro Skrevet 30. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2001 Takk for svar. Da jeg er helt grønn har jeg flere spørsmål. Hvilken vifte ville du anbefale til 3dfx-kortet? Hvor i Bios gjøres innstillingene? Hva er Strapping, powerstrip og SoftFSB? Dette med sliping vet jeg ikke om jeg tør. Mulig å unngå? T. Lenke til kommentar
Stigl Skrevet 30. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2001 Hvis det er den gode gamle "300A"en, trenger du sansynligvis ikke modifisere noe som helst for å få denne til å gå stabilt på 450MHz. Gå inn i bios'en, kjør den opp til 450, og den vil fugere utmerket etterpå. Men....hvis jeg ikke husker helt feil, finnes det noen serienummer som er bedre enn andre. Bl.a. "SL"-serien fra Malaysia. Stig Lenke til kommentar
The_Inca Skrevet 30. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2001 Quote: On 2001-10-30 19:46, LoPro skrev:Takk for svar.Da jeg er helt grønn har jeg flere spørsmål. Hvilken vifte ville du anbefale til 3dfx-kortet? Hvor i Bios gjøres innstillingene? Hva er Strapping, powerstrip og SoftFSB?Dette med sliping vet jeg ikke om jeg tør. Mulig å unngå?T. Det du skal stille er fsb hastighet...vet ikke om det er 66 eller 100mhz orginalt på 300'en. Hvis 66 er 66*4,5=300, hvis 100 er 100*3=300. 66 høres logisk ut...(hvis noen vet noe mer enn meg om 300'en så skrik ut. Gikk fra Pentium til Pentium 3 og har ikke begynt med P2'en før nå, 450/100..) Overklokking av P2 gjøres ved å øke fsb hastigheten. Eks. 75*4,5=337,5, men da kjører pci bussen din på 37,5mhz..33mhz er standard. fsb/2=pci Det beste er da å nå en fsb på 100 hvor du får fsb/3=pci. Dvs. 4,5*100=450 (samme hvis utgangspunktet er 100, og du skal opp til 133.) Strapping er hvis Bios ikke har mulighet for justering. Da flytter du noen kortsluttnings brakketer på hovedkortet for å justere fsb, men da i stor hopp...66-100-133. Hvis du ikke har muligheten til å gjøre noe av dette kan du bruke et program som heter SoftFSB. Det gjør at du kan overklokke maskinen når du er i Windows, men da må du vite hvilket hovedkort du har eller hvilken klokkebrikke du har hvis SoftFSB ikke kjenner hovedkortet ditt. Power Strip er et program som ligger i tray på Windows og som gir deg tilgang til å justere frekvensen på gpu/minne på skjermkortet. Gå på http://www.microplex.no og kikk på PAPST vifter. Finn en 40x40 som du mener ikke bråker for mye, men leverer tilstrekkelig med luft. Viktig!! Når du har montert vifta på skjermkortet, bør du se hvor god plass det er til neste kort. Blir det for trangt klarer ikke vifta å trekke inn nok luft. Sliping gir bedre effekt, men er ikke nødvendig hvis du ikke skal være hardcore...men rensing med isopropanol er veldig viktig...få bort alt smuss!! Nå har jeg skrivekrampe....og kommer sikkert til å få komentarer på det jeg har skrevet, fordi noen er uenige...så er verden Lenke til kommentar
LoPro Skrevet 31. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Takk igjen. Det jeg har prøvd foreløpig er å bare endre noe i Bios. 3*66 var innstillingen fra før. Jeg endret litt i hytt og pine men klarer ikke bedre enn 3,5*100. Hva er SEL 100/66# som kan være Low eller High? Og er det scary å kjøre AGP/CPU 1/1 fremfor 2/3? L/T Lenke til kommentar
LoPro Skrevet 31. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Korreksjon: Innstilling før: 4,5*66=300Mhz Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Husker 300a.. den var SCHWEEET! Gikk rett til 450 uten prob. Sjekka opp serenummeret på den, og hva ser jeg... LOTTOVINNER (omtrent). Prosessoren var av den mest klokkevennlige batch-en. En kompis av meg hadde fr samme sending.. Mye gøy med dem! Lenke til kommentar
LoPro Skrevet 31. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Ok, har ikke sjekket mitt serienummer ennå, men hvordan bør multiplier/systembus/osv innstilles for å få til 450? 4,5*100 ser ikke ut til å gå(hvis ikke det er andre innstillinger jeg kan gjøre også). Har et 3dfx voodoo3 som jeg tror tåler høy AGP clk/CPU clk selvom det blir glovarmt. Lenke til kommentar
LoPro Skrevet 31. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 ..må jeg for eksempel øke Core spenningen..? ..eller må jeg bare gi meg, holde kjeft og skaffe meg MasterCard (plastkort)? LoPro Lenke til kommentar
alos Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Det du burde gjøre er å sette deg ned å lese disse artikelene: http://www.overklokking.no/guides/hvordan_..._cpu/index.html og http://www.overklokking.no/skjermkort/ocgu...uide/index.html Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Til lottovinneren. Nesten alle 300a går til 450. Til er det den gamle 300a Dette var pII ikke celeron. Prøv å sette fsb på 112. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Quote: On 2001-10-31 10:16, LoPro skrev:Takk igjen.Det jeg har prøvd foreløpig er å bare endre noe i Bios. 3*66 var innstillingen fra før. Jeg endret litt i hytt og pine men klarer ikke bedre enn 3,5*100. Hva er SEL 100/66# som kan være Low eller High? Og er det scary å kjøre AGP/CPU 1/1 fremfor 2/3?L/T Cel 66/100 lurer cpu til å tro at du kjører på 66,75,83 MHz på bussen. da får du fri multiplyer (tror det bare funker på pII 350,400 og 450) Kjør 112 buss så får du 3x112 = 336. Fikk du den til å gå på 3,5 x? Da kan du kjøre 112 buss på det å få 197 eller no sånt (gjorde dette på min pII 350). Lenke til kommentar
The_Inca Skrevet 31. oktober 2001 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 Quote: On 2001-10-31 10:16, LoPro skrev:Takk igjen.Det jeg har prøvd foreløpig er å bare endre noe i Bios. 3*66 var innstillingen fra før. Jeg endret litt i hytt og pine men klarer ikke bedre enn 3,5*100. Hva er SEL 100/66# som kan være Low eller High? Og er det scary å kjøre AGP/CPU 1/1 fremfor 2/3?L/T Agp bussen kjører orginalt 66mhz. Du bør prøve og komme nærmest dette. 1/1=100mhz 2/3=66mhz... Burde være lett å tippe hvem du skal ha Får du for høy frekvens på Agp porten, ville du tape ytelse på skjermkortet, eventuelt brenne hele skiten...og da må du fram ved Mastercard'et Lenke til kommentar
LoPro Skrevet 31. oktober 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2001 oops...glemte å nevne at det var en PII300 MMX! Og den nekter fsb på annet enn 66 eller 100, men multiplieren kan endres noe. Derfor tydeligvis til 3,5*100 (pci 1/3,agp 2/3). Annet er det vel ikke å gjøre i Bios. Takk ihvertfall. L Lenke til kommentar
