kaliber Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 har endelig skifta den gamle kjølepastan min til artic silver 5. har ikke merka noen stor forskjell enda.. kanskje 1-2 grader i cpu. men har artic silver 5 noen ''innkjøringstid'' , f.eks 100 timer eller noe sånt før den virker skikkelig? Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 har endelig skifta den gamle kjølepastan min til artic silver 5.har ikke merka noen stor forskjell enda.. kanskje 1-2 grader i cpu. men har artic silver 5 noen ''innkjøringstid'' , f.eks 100 timer eller noe sånt før den virker skikkelig? Har hørt at det er 200 timer for at den skal få sikkelig effekt Lenke til kommentar
Ceaucescu Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Grunnet den unike formen og størrelsen på partiklene i AS5, vil det ta opptil 200 timer før optimal effekt gjør seg gjeldende. (Har du en heatsink uten vifte kan perioden være enda lengre) CPU temperaturen vil synke med 2-5 grader i denne perioden. Innkjøringsfasen forutsetter normalt PC bruk. Lenke til kommentar
atlef Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Klippet fra Artic Silver's hjemmeside : Controlled Triple-Phase Viscosity: Arctic Silver 5 does not contain any silicone. The suspension fluid is a proprietary mixture of advanced polysynthetic oils that work together to provide three distinctive functional phases. As it comes from the tube, Arctic Silver 5's consistency is engineered for easy application. During the CPU's initial use, the compound thins out to enhance the filling of the microscopic valleys and ensure the best physical contact between the heatsink and the CPU core. Then the compound thickens slightly over the next 50 to 200 hours of use to its final consistency designed for long-term stability. (This should not be confused with conventional phase change pads that are pre-attached to many heatsinks. Those pads melt each time they get hot then re-solidify when they cool. The viscosity changes that Arctic Silver 5 goes through are much more subtle and ultimately much more effective.) Mvh Meg. Lenke til kommentar
