Unormal CPU temp? Hvor ligger prob?
gik
Har Asus A7N8X - XP3000+ og GlacialTech vifte opp til XP3200+.
Har oppdatert BIOS, samt bytta viftekontakt.
Sjekka CPU temp i bios og der ligger den på 68 C, er ikke dette veldig høyt, den har vært oppi 71 C
Takk for alle svar
Takk for alle svar
Har du noe gjennomtrekk i kabinettet? Isåfall så kan du prøve å åpne sidedøren og se om tempen går ned
Okay, takker, for det skal vel normalt ikke ligge på 68 C??
Kunne jo nesten meldt meg på en annen topic her :D
Prøv å legg på et nytt lag med kjølepasta også ta på kjølern på nytt. Denne gangen se om den sitter sikkelig inntil
Å nei, det er ikke normalt med 68 grader i pcen
Endret av petter'n
Det kan godt hende, for den funker ellers fint, bortsett fra dette problemet, alt skal være montert korrekt da jeg har gjort det noen ganger før, men ikke vært borti dette før og ville høre andres erfaringer om dette
Når du tar av kjøleren, sjekk at du har satt den rett vei.. På den socketen som AMD bruker er det fint mulig å sette den 180° feil på, og da treffer kun kjøleribben den ene kanten av kjerna og varmeledningen blir dertil dårlig.. så den temperaturen du opplever kan være en følge av dette.
Linker til en guide for rett orientering av kjøleribbe på AMD.
http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._docs/23986.pdf
