fei Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Jeg har nettopp kjøpt meg ny pc. Lian li pc 73sl p4 3ghz Seagate cheetah 15000rpm Coolermaster Jet 4 Fortron Source 400 12cm vifte og mye mer Jeg syns den bråker for mye. Jeg tror det er OTES kjølingen som lager mesteparten av lyden. Som dere ser på spec'en har jeg kjøpt kabinett som er lyd dempet. Cpu vifte kan jeg skru ned til ca 1900rpm og da er den nesten lydløs. Hard disken vet jeg bråker men den er en annen slags lyd, ikke vifte lyd. Psu er andre valget mitt når det gjelder støy er det ikke hovedkortet så er det psu'en som er kilden til irritasjonen min. Finnes det noen måte og manuelt styre psu viften og Otes viften? Grafikk kortet mitt er vifteløst. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 Da er det noe som ikke stemmer, OTES vifta skal såvidt gi fra seg noe lyd. Men det er ikke farlig. Den kan du bare fjerne, men da må du også ta vekk plastdekkslett så det ikke sammler seg opp masse varme inni der. Lenke til kommentar
ekarlso Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 en enkelt løsning, du bestiller ei ny vifte på microplex...... Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 (endret) Da er det noe som ikke stemmer, OTES vifta skal såvidt gi fra seg noe lyd. Er ikke helt enig med deg i det, har vært i besittelse av 3 max 3 kort, og vifta bråker ganske så mye når den går for fullt. Det går an å regulere hastigheten på viften vha BIOS eller vha f.eks speedfan EDIT : Det går og an å fjerne hele OTES tjafset om du ikke overklokker sinnsykt mye, selv kjører jeg viften på 30% av full hastighet, og det er lydløst og kjøling nok Endret 13. april 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 13. april 2004 Del Skrevet 13. april 2004 en enkelt løsning, du bestiller ei ny vifte på microplex...... Enklere løsning er bare å fjerne den og dekkslett. Den er der hovedsaklig for å holde varm luft vekk fra cpu område. Lenke til kommentar
fei Skrevet 15. april 2004 Forfatter Del Skrevet 15. april 2004 ok takker for svar, men jeg tror kanskje det er Psu'en som er syndebukken. Er den noe jeg kan gjøre med den? Jeg har denne viften. Kan jeg kjøpe noe slags vifte styring eller noe? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FSP40060PN Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Den er der hovedsaklig for å holde varm luft vekk fra cpu område. Er vel heller der for å få bort varm luft rundt kondensatorene :-) Den strømforsyningen skal jo da være ganske stillegående ut fra det som står på microplex, har du prøvd å justere hastigheten på OTES vha speedfan ? Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 15. april 2004 Del Skrevet 15. april 2004 Da er det noe som ikke stemmer, OTES vifta skal såvidt gi fra seg noe lyd. Er ikke helt enig med deg i det, har vært i besittelse av 3 max 3 kort, og vifta bråker ganske så mye når den går for fullt. Det går an å regulere hastigheten på viften vha BIOS eller vha f.eks speedfan EDIT : Det går og an å fjerne hele OTES tjafset om du ikke overklokker sinnsykt mye, selv kjører jeg viften på 30% av full hastighet, og det er lydløst og kjøling nok Ja, speedfan er ett flott program. Lenke til kommentar
