PSU
Har allerede 1 PSU men den er ikke kraftig nokk til å levere strøm till alle katodene , viftene, hdd og cd rommene. Har derfor tenkt å kjøre dual PSU der den ene har kontakt med hovedkortet og den andre har ikke. Jeg vet det går ann å kortslutte noen av pinnene på ledningen som leverer strøm til hovedkortet for å bare levere strøm UTEN å ha kontakt med hovedkort. Kan noen som har peiling hendvide til side eller gi en detaljert beskrivelse av hvordan jeg gjør det ( helst bilde av hvordan det er gjort)
trenger hjlep!!
Prøvde noe slikt en gang. Hent 12V pluss og minus fra en av pluggene
med fire kontakter på hoved-PSU (gul og sort). Koble dem til et 12/220V
rele som da starter en AT PSU. Ledningene fra releet skal kobles til på/av
knappens ledniger på ATen. AT PSU startes jo ellers med en "lampettbryter"
og ikke med en impuls som ATX-PSUene. Clas Ohlson har et slikt rele f.eks. :
Art. 22-3822 til 49,-
Endret av OogaBooga
Hvis du vil starte PSU helt simpelt: Ta en binders og brett den ut, så tar du den ene enden og putter i hull Nr. 4 fra høyre (når du holder pluggen mot deg, og den feste saken er opp), og neste ende i nr. 6 fra høyre (samme side).
Mente 4 og 6.
Endret av Ghost Of Death
Med min fremgangsmåte starter begge PSUene med ett trykk
på startknappen til PCen. Man slipper binderser og annet mikk. :mad:
Det samme når man slår av. ATen stopper med resten av maskinen. ;)
Eller en egen knapp for den grønne og sorte ledningen på en ekstra ATX.
En AT er ikke vanskelig å finne i en gammel maskin som ingen bruker...
Endret av OogaBooga
Man trenger ikke et AT power. Du kan lodde/koble sammen de to ledningene som skal kortsluttes med de samme ledningene på poweret som er koblet til hovedkortet, da skal begge starte når du trykker på start knappen. Merk at jeg jeg ikke har prøvd dette i praksis enda, men jeg har planer om å gjøre det iløpet av uka.
En litt mer permanent løsning enn bindersen på en ATX er
en "dørklokkeknapp". Altså en som bryter forbindelsen når
du slipper knappen. ATXen er jo da i gang og skal ikke ha
mer kontakt mellom de punktene. Slike knapper finnes jo i
alle slags varianter og størrelser. Hva om du glemmer å
trykke på den da? Velg med omhu hva den ekstra PSUen
skal drive.... :wow:
Mulig jeg tar feil, men ATX power leverer jo 5 volt på denne ledningen.. så hvis du kobler to psu'r sammen vil jo HK få 10 volt?
Rotet visst fælt med de knappene... :blush:
ATX PSUen kan jo startes med en "lampettbryter"
eller binders når man kobler seg på kontakten for
HK som nevnt tidligere. Det er jo kontakten på HK
som må ha en "dørklokkeknapp"!
Gir meg ikke helt med ATen. Billigste og enkleste jobben.
Men et multimeter kan være greit å hjelpe seg med til releet. :thumbup:
Har du rett kensyv, så har jeg et argument til for AT. :yes:
Fikk tid til å gruble da jeg gikk over fjellet på jobb i dag.
Turen tar 1 1/2 time... Er på jobben nå, så nå skal jeg
holde fred en stund!
Endret av OogaBooga
  • 6 måneder senere...
det blir vel ikke 10v da.... det er vel 2 5v som er parall koblet.. da blir det jo 5v !
  • 2 uker senere...
