Presidentvalget i USA 2024 ×
kjøp av 9800se
MAtroxX
hei. jeg har vert så dum å kjøpe et radeon 9600se kort for en god stund tilbake :no: , og nå har jeg tenkt å køpe nytt. har sett litt på det kortet de selger på komplett til 1249kr. dette kortet heter powercolor radeon 9800se. men det jeg lurer på er om jeg går i samme fellen igjen nå, p.g.a. at det er et (se) kort. når jeg kjøpte 9600se følte jeg nesten at mitt gamle geforce 2 ultra var bedre :thumbdown:
Jepp, det gjør du.
Edit: Med det mener jeg at kortet er betraktelig dårligere enn andre kort i 9800-serien.
jepp...
men du får absolutt mye for pengene ved å kjøpe det denne uken da det er på tilbud...
9800SE yter jevnt med 9600XT, så vet du det liksom... og siden 9800SE er billigere denne uka så ville jeg faktisk valgt det...
men skal du absolutt kjøpe deg et bra kort så syns jeg du skal ta steget inn på High-End markedet og kjøpe 9800 Pro til 2100 kr.
Jeg har forøvrig 9600SE jeg også... grunnet til at jeg kjøpte det var fordi jeg ikke spilte så veldig mye på den tiden.. var liksom ikke så mye data på meg da... nå har det blitt mer, og jeg kommer nok til å skifte ut en gang... og da blir det 9800 Pro.. :yes: eller kanskje GeForce FX5900(FX)
Endret av Andreasfe
Okei, da går jeg nok for et 9800se kort. har også hørt at de kan flashes lett.. noen som er erfaren med flashing av second edition kort?
Det var veldig å ta i.....
Hvis kortet ditt har 256bit minnekanaler (noe som er sjeldent med 9800se) og kan klokkes til 9800np eller pro (noe som heller ikke er sikkert) kan det flashes.....
Dermed bør du ikke kjøpe et 9800se for og kunne flashe det til 9800pro.....
Det er et sjansespill som odsen er dårlig for og klare....
  • 5 uker senere...
Begynner å bli en litt gammel tråd, men jeg fikk kortet mitt først i dag. Ventet på noen andre greier, så "ukens tilbud PowerColor 9800se kort til 1249,-" ble først satt inn i dag.
Var veldig spent på hvilket kort jeg skulle få. Heldigvis. var det det ekte 9800 PCB kortet. Stor molex kontakt, og kondensatorene sitter på samme sted som 9800 pro kortene. Minnebrikkene skal være de samme som sitter på XT kortene, Hynix 2.5ns. Soo far, so good.
La inn de siste omega driverene med en gang. Flyttet opp klokkehastighetene til XT (412/365) og alt så greit ut. Artifact tester gav 0 artifacts og:
No aritfacts detected! Please overclock some more!
DirectX flip buffers initialized
You recieved 0 DXArtifactMarks.
Vel vel, RivaTuner og 3Dmark 03 oppgav begge at 8 Pipelines var åpne:
Max Texture Height 2048 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 2.0
Pixel Shader Version 2.0
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 364.5 MHz
VGA Core Clock 411.8 MHz
Bare å sette igang. Etterhvert kom det opp artifatcs. De mest krevende testene hadde hvite prikkker og svarte felt som kom og gikk. Klokket ned til 405/340. Alt gikk som smurt. Resultatet ble 5100 i score.
Resultatet var ikke all verden. Begrensningene ligger nok andre steder i systemet. Gammelt MSI hovedkort med 266Mhz og AGP 4x bremser jo litt, det samme gjør nok også 1gen AMD XP 1700+ m/256MB 2100 ram.
Løsningen for å nærme seg det magiske 6k tallet, betyr dyre oppgraderinger av maskinvare. Bedre kjøling, både på GPU og minnebrikkene, bør kunne få kortet opp på XT hastighet, men vil nok ikke utgjøre mange prosent økning med resten av maskina hengene etter.
Oppsummering: Min nå 2+ år gamle AMD maskin trengte litt mer fart. Skjermkortet som satt i maskina var et Creative Annhilator PRO (Noen som husker det? GeForce 256 m/32 MB DDR) Et konge kort til 2.500,- - 3.000,- for fire og et halvt år siden, men som fikk puslete 198 poeng i 3d mark 03 :)
En bedre oppgradering til 1249,- skal en vel lete lenge etter, i allefall om en skal handle lovlig fra Norsk nettbutikk. For å få 1500 poeng til i 3D mark, må jeg ut med nærmere 10.000,- Jeg kommer nok til å sitte på gjerde til Socket 939 og fx53 med 8 pipes blir hyllevare på "el-kjøp". Blir vel neste vår en gang....
er det ikke bedre å kjøpe ATI Radeon 9800 PRO og dritte i SE? :=)
SE er for dårlig uansett hvordan man vrir på det :)
i tillegg er 9800 PRO billig og :)
Se på siste innlegget til Torro, syns det var meget bra score. Så er det jo også hvordan det vil funke i spill, men tror at du kan være rimelig fornøyd.
Det er akkurat det som er cluet. Powercolor kortene som selges er pro versjonen, som har kun 4 pipes åpne. Med omega driverene åpnes disse, og kortet er et ekte pro kort. Kun vifte/kjøler som er forskjellig. Disse er vel neppe verd 1000,- som er omtrent prisforskjellen mellom pro og se
