Hjelp med Videresending
Hei
Er det noen som kan hjelpe meg meg ett script eller lignende så jeg kan videresende all trafikk fra ett domene (web adresse ) til ett annet (Annen web adresse). Feks bruker går til www.xxx.no men havner på www.yyy.no
Gjærne på en enkel måte da det ikke skal være permanent, men det skal byttes litt på hvem domene som skal ha trafikken(men bare den første web adressen skal offentliggjøres). Hadde også vært fint om det gikk an og fikse dette uten og måtte fjærne noe eller gjøre om noe på den første web siden da somsagt dette (muligens) skal gjøres ofte, og jeg ikke vil måtte laste opp hele web'en for hver gang.
Håper det er noen skarpe hoder der ute som kan sende meg i riktig retning.
cdr_no
Bruker Frontpage 2003
Er dette noe som skal kunne limes inn på index fila eller ???
(prøvde og lime inn men funka ikke...satte selvfølgelig inn riktig adresse)
Men det er vell noe i denne duren jeg er innteresert i visst det er mulig....noen enkle linjer jeg kan lime inn så brukere ikke engang rekker og se innholdet i den første siden men blir sendt direkte til den andre siden, eller noen linjer i en ny index fil så jeg bare kan bytte index fil når den skal rerutes
Endret av cdr_no
ok Eeh Funker dette på alle web servere ? mener .php
er det mye som må inn i fila ?
Kansje mye og be om ...men, da jeg er helt grønn på dette her hadde jeg satt utrolig stor pris på om du kunne gi meg ett eksempel...feks
om du kan skrive det som trenges i fila for og sende fra www.xxx.no til www.yyy.no
Sansyligvis er det bare jeg som roter, men jeg finner ikke det jeg er ut etter..
<?php
header("Location: http://www.example.com/"); /* Redirect browser */
/* Make sure that code below does not get executed when we redirect. */
exit;
Den koden er jo noe av det jeg er ute etter. men jeg ønsker bare å videre sende eks.:opera brukere videre til ("Location:"). ikke alle..
