Tung vifte?
Advarselen fra Zalman:
*The maximum weight for a heatsink is specified as 450 g by Intel(Pentium 4). If a heatsink which exceeds the relevant weight limit is installed in a computer , special care should be taken when the computer is moved. Zalman Tech. Co., Ltd. is not responsible for any damage to a system or a CPU occurring when moving a computer with an overweight heatsink.
Så du trenger bare å vise aktsomhet når pc'en flyttes. Det skal ikke være problematisk med vekten dersom kabienttet står stille.
Hvis du skal klare å knekke festen på den kjøleribben der må du hive PC-en din ut fra 10 etasje! kansje litt overdrevet men en kjøleribbe som er skrudd fast i hovedkortet skal det noe til å få løs selv om du flytter på maskinen
Det er jo logisk at dette gjelder pc`er som bygges ferdig èn plass og sendes til en annen plass.
Alle kan tenke seg medfarten en boks med en tung pc får på vei fra produsent, via lager til butikken. Det er derfor intel har satt en "anbefalt!" grense på hva kjøleribben kan veie.
Jeg tenker du er mere forsiktig med maskinen din når du skal på LAN enn postens tjenere er når de "ankomstregistrerer" den fra ca 1m høyde.....
Du kan trygt sette på en kjøler på opp mot kiloet, uten at socket`n knekker. Det er som sagt TRANSPORT som tar knekken på socket. Ikke surfing på internet og CS spilling (med forbehold om hva du gjør med pc`en når du blir skutt ti ganger på rad....)
