echo_ Skrevet 12. april 2004 Del Skrevet 12. april 2004 Etter å ha kikket litt i prisguiden velger jeg å spørre her: Jeg er på jakt etter en skjerm med minimum 350 candelia (cd/m2), skjermen skal brukes ombord i en båt til sommeren og vi ønsker å ha en skjerm som skal være lesbar selv om det er blå himmel og strålende sol. (også på skjermen!) Anbefalinger? Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 12. april 2004 Del Skrevet 12. april 2004 (endret) Skal skjermen stå inne? Helt skjermet for vann? Har du 220V i båten? EDIT: Jeg liker godt lyssterke skjermer, har selv en 300CD/m2, men har ikke sett så mange andre som er sterkere... EDIT2: Spiller fargen noen rolle? Endret 12. april 2004 av schmelck Lenke til kommentar
echo_ Skrevet 12. april 2004 Forfatter Del Skrevet 12. april 2004 den kommer til å stå vanntett ja, den kommer ikke til å stå inne, men under tak. vi har 220v i båten (via omformer), men det hadde vært veldig greit om den hadde gått direkte på 12v. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 12. april 2004 Del Skrevet 12. april 2004 (endret) Vet ikke om noen som går rett på 12V, men disse skjermene bruker jo kun 30-50W så en omformer burde ikke være noe problem... Hvis du skal ha en 15" så kan du gå for Acer AL1512, 350cd/m2 (har kun D-SUB inngang, IKKE DVI, hvis det har noe å si), den kan du få for 2738kr fra itbutikken.no: https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=55330 farge elfenben, evt søk i prisguiden her på hw etter AL1512. Eller så kan du gå for 17" AL1714 den har 370cd/m2 koster 3500kr på itbutikken også i elfenbens farge. Selv har jeg AL1711/AL1713, veldig bra skjerm, men den har altså ikke DVI... EDIT: Acer sin "value line" produkt serie: http://global.acer.com/products/monitor/1_series.htm Som du ser så er det viktig å velge riktig modellnummer da specsene varierer veldig, spesielt lysstyrken EDIT2: AL1512 i prisguiden: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=16290 AL1712: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=16293 EDIT3: for en nærmere titt på hvordan skjermen ser ut så se her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=202169&hl= (samme design bare i svart), så som du ser så har du store muligheter for å bygge inn skjermen et sted eller liknenende! Endret 12. april 2004 av schmelck Lenke til kommentar
