Overklokking av pentium 2,4 med boxed?
Stinged
Jeg har gjort en såkalt enkel overklokking ved å bare stille opp fsb'n en del så cpu'n yter 2,7 ghz istede for 2,4. Her er en liten oversikt:
CPU egenskaper
CPU type Intel Pentium 4A
Prosessor alias Northwood, A80532
CPU stepping C1
Engineering Sample Nei
CPUID CPU navn Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
CPUID revisjon 0F27h
CPU hastighet
CPU klokkehastighet 2695.37 MHz (orginal: 2400 MHz, overclock: 12%)
CPU multiplier 18.0x
CPU FSB 149.74 MHz (orginal: 133 MHz, overclock: 13%)
Minne buss 187.18 MHz
CPU chache
L1 sporings hurtigbuffer 12K Instructions
L1 data hurtigbuffer 8 Kb
L2 hurtigbuffer 512 Kb (On-Die, ATC, Full-Speed)
Hovedkort egenskaper
Hovedkort ID 04/01/2003-i845PE-W83627-6A69VABLC-00
Hovedkort AOpen AX4PE Max (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset egenskaper
Hovedkort chipset Intel Brookdale i845PE
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
SPD minne moduler
Apacer Tech. (512 Mb PC2700 DDR SDRAM) 512 Mb PC2700 DDR SDRAM (CL 2.5 @ 166 MHz) (CL 2.0 @ 166 MHz)
BIOS egenskaper
System BIOS dato 04/01/03
Skjermkort BIOS dato 03/01/17
Award BIOS type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS melding AX4PE Max R1.08 Apr.01.2003 AOpen Inc.
DMI BIOS versjon 6.00 PG
Skjermkort prosessor egenskaper
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Skjermkort ATI Radeon 9100 (R200)
GPU kodenavn R200 (AGP 1002 / 514D, Rev 00)
GPU klokkehastighet 304 MHz
Minne klokkehastighet 234 MHz
Sensor egenskaper
Tsystem 34 °C (93 °F)
Tcpu 33 °C (91 °F)
Taux 71 °C (160 °F)
Fcpu 2411 RPM
Fcase 2616 RPM
Vcore 1.47 V
Vaux 1.58 V
Vio 3.26 V
Jeg vil ha tips på hvordan jeg kan få ned varmen litt på billigst mulig måte + om jeg trygt kan overklokke mere og eventuelt hvordan?
du kan vel glatt klokke til tempen blir en plass mellom 40-50 grader, og ofte mer. er vel ikke farlig før 65-70 grader. min mening da! :yes: men det går jo ut over prosessoren i det lange løp. men den er vel dog byttet før den tid.
