Passiv radiator: Hvor stor?
Jeg holder på å bygge et vannkjølingsystem. Jeg har to stk. 18,5x16x5 cm radiatorer (fra Ascona) og skal kjøle: cpu, psu, nb, 1-3 disker og ønsker _ikke_ vifter.
Klarer en av disse å kjøle dette passivt? Begge?
Klarer Eheim 1048 pumpen dette? (3/8" ID slanger).
neppe...
en venn av meg har 2x hw-labs extrem 120mm raddisser (de går for å være verdens beste radiatorer). han kjøler 2 harddisker (hvorav en er av), cpu og chippsettet. han lå på 56 grader idle uten vifter.... (med døra åpen). så jeg tviler på at det vil gå ann å kjøle alt det der uten vifter... :no:
uten vifter vil nemmelig den varmelufta stå stille mellom alle finnene (de bølgete metall strimlene), ergo vil det bli kjølt utrolig dårlig...
det går kanskje hvis du deler vannstrømmen, og kjøper en raddis til :hmm:
Har en radiator (46x46cm) fra en industrimaskin. Den er på
størrelse med Microplex sin største: Microplex radiator
Men den er jo fælt dyr da. :(
Min takler to PCer uten vifter. Har vifter (Papst), men slår
dem gjerne av når det er stille i huset. Du ser den her: Radiator
Det er 10mm kobberrør (mange meter) i siksakk med
aluribber tett i tett. Uten vifter, ca. 40 grader på vannet
og 44 på CPU ved bra belastning på to maskiner. Med
vifter, ca. 30 og 34 grader under samme forhold.
Det viktigste når du kjører vifteløst ved siden av størrelsen,
er at radiatoren ligger, og har frie luftveier over og under.
Høres ut som om du har tilgang til bildeler. Hva med å prøve
en radiator fra fronten (motoren) på en bil? :hmm:
Bilradiatorer har stor "flow" (for stor?) og vil nok ikke være
en bremse på et slikt system.
Endret av OogaBooga
Min første radiator var også av kupetype for bil.
Den hadde først en og så to 80mm Papstvifter.
En vifte var i minste laget. Men du har jo to
radiatorer. Seriekobling går greit. Og tempen
vil ikke stige fort. Føg med til det stabiliserer seg,
eller stopp maskinen før det blir for varmt.
Delene vil nok kjøles godt nok i starten.
Kjør en test før du monterer.
Se mitt forsøk her: Første test
Og neste trinn her, med to Papster under: Mellomstadium
Mitt nåværende har dere jo sett (over).
Ja en vifte, og det var en Papst. Ikke helt fornøyd med tempen.
Papstene (de jeg har) har jo ikke den helt store kapasiteten.
"Vanlige" vifter vil nok gi bedre kjøling :thumbup: og mere bråk. :scared:
Så jeg økte til to. Og under der (hyllen) kunne man ikke høre dem.
Men poenget ditt var jo vifteløst... :green:
På de to bildene fra tidlig stadium kjølte jeg CPU, chip og GPU.
Og det viste seg etter hvert at det var PSU som bråkte mest. :cry:
Endret av OogaBooga
jeg kjører passivt på en kobberspiral fra clysa...... funker fint... ligger på ca. 37C når jeg bruker pc'n til programmer og internett og slike ting jeg vandeligvis gjør, og ca 46ved load..... altså 46 ¨når jeg har sotte på lan og spillt hele natta...
Dette er med en hjemmemekka messingblokk... så det er vel ikke så dårlig.....?
