Hvordan legge inn irssi på redhat9 ?
wget http://www.irssi.org/files/irssi-0.8.9.tar.gz
tar -zxvf irssi-0.8.9.tar.gz
cd irssi-0.8.9
./configure
make
su -c make install
Når jeg har skrevet dette
cd irssi-0.8.9
så kommer dette
[clony@localhost clony]$ cd irssi-0.8.9
[clony@localhost irssi-0.8.9]$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for working aclocal-1.4... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake-1.4... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Hva er feil?
Vær så snill å ta hensyn til at ikke alle kjører Linux From Scratch når dere hjelper ;) De fleste distroer har et pakkesystem, og det er alltid enklest og best å benytte dette.
Irssi i RPM-form til Red Hat 9 finner du her. Installér med 'rpm -Uvh irssi-0.8.9-0.fdr.3.rh90.i386.rpm' som root, og du er ferdig.
Nå gjør du som sim sa.
Nå kom jeg mye lengre og når det ble ferdig så kom dette
Building text frontend ........... : yes, using terminfo
Building irssi bot ............... : no
Building irssi proxy ............. : no
Building with module support ..... : yes
Building with Perl support ....... : static (in irssi binary)
Perl library directory ........... : (site default - /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi)
Install prefix ................... : /usr/local
Building with IPv6 support ....... : no
Building with SSL support ........ : yes
Building with 64bit DCC support .. : yes
Building with garbage collector .. : no
If there was any problems, read the INSTALL file.
er alt som det skal? og hvordan får jeg da irssi til og fungere?
du kan prøve å starte irssi, åpne en terminal og skriv
irssi
Kjedelig .. ;p
Gjør slik, Clone Baby.
Som root? kan noen fortelle meg hva det betyr? og hva jeg skal srive for og gjøre ting som root? jeg har passord og greier så jeg har ikke glemt det asså.
