BOXED til cpu noe dritt
hojo
hva vil dere si om tempen på min P4 2,4da: 43C jeg synes det er litt mye. Og på maks ytelse nermer den seg 60C. systemet er utrolig stabilt men kommer den opp mot 60 så begynner jeg å merke det ja. :roll:
hva kan jeg gjøre for å forbedre dette da?
Når den beveger seg over 70 så har du grunn til å begynne å vurdere mer kjøling.
Har selv idle-temp på 50C og max-temp på 73C. (Max 79C med forrige PSU).
Edit: Har du boxed-kjøler kan du ta av hele thermal-padden, planslipe kjøleren, og legge på noe skikkelig kjølepasta.
Endret av sedsberg
varme utvikling fra amd og pentium er det stor forskjell eller
kjenner en som kjøpte komplett pc på komplett. Han hadde store problemer med en xp 1800 systemet restartet seg og greier.
AMD er blitt gode på å få varmen under kontroll.
Bytt ut thermal paden som ligger på boxed kjøleren og legg på arctic silver.. det hjelpe godt på..
Min CPU ligger på 40-45 grader idle, og ligger rundt på 55 grader under spilling, merker det med at da aktiverer CPU viften for full guffe
Å bytte vifte/kjøleribbe for å senke temperaturen noen grader når systemet ditt alikevel er helt stabilt er jo bare bortkastede penger - så lenge ting funker som det skal så spiller det ingen rolle om CPU'en holder 55 eller 62 grader...
Eneste grunn i så fall må være hvis du har planer om å overklokke, noe som vil øke temperaturen, eller eventuelt vil ha en mer stillegående vifte
Er det i såfal nødvendig å planslipe den da den er vel plan nok som den er
de som får cpu'en ned mot 30C med luft kjøling hva er det de gjør da (lavest ytelse vell og merke)
De lyver. ;)
Edit: Okei da. Eller de har maskinen på utsiden om vinteren, bygd kabinettet om til vindtunnel eller lignende.
Endret av sedsberg
De lyver. ;)
eller puttet den i fryseren hehe :p
hojo Skrevet 11/04/2004 : 22:13
(sedsberg @ 11/04/2004 : 22:07)
(hojo @ 11/04/2004 : 22:06)
De lyver.
eller har fått en god cpu...
har hatt maaaaaange XP1600 og fått noen som
jeg hadde faktisk problemer med å få over 50*C med Boxed ved kjøring
155x10,5 og standard volt. men men de finnes alltid unntak :thumbdown:
har en xp1800 som med en alpha pal med deltavifte på bånn drit holder 56*C
idle ved helt vanlige innstilinger :scared:
noen som blir med på pølsefest når jeg skrur av vifta :laugh::green::laugh:
jeg har idle temp på 28-32 grader med denne
og en titan 92mm vifte på + artic silver 5
CPU tempen vil jo være helt avhengig alt etter hvor kaldt det er i rommet det PC'en står.....at du får 28-30 grader på CPU tilsier at du ikke har 20-25 grader i rommer det den står.........
