hva slags vifte
hojo
HEISAN
Jg vurderer å kjøpe meg 2 STILLEGÅENDE vifter men som FLYTTER MYE luft.
så lurer jeg på om det er noen som har forslag til hva slags vifter og hvor det anbefales å kjøpe dem.
tar også mot forslag om hvordan man bør plasere viftene for best mulig kjøling
ER LEI AV STØYENDE VIFTER ;)
Se på microplex. prøv delta  120mm på 5v event med støv-filter
Da må han passe på at viftestyringa tåler såpass som 24W. ;)
nei... er det ikke sånn at viften ikke trekker max så lenge den settes på lavere spenning...
et eller annet forhold mellom spenning (Volt) og strøm (Ampere) gir vel effekten (Watt)
Tror den vifta ikke trekker noe særlig mer enn 10 Watt på 5 Volt...
Perosnlig syns jeg det er bare teit å kjøre Delta-vifte på 5 Volt..
kjøp heller en allminnelig Papst-vifte (den kraftigste hvis den skal kjøres viftestyring) :thumbup:
Endret av Andreasfe
tja... regner vel med at det kommer ca. 30dB fra den da... og det bør man tåle hvis man skal ha en fin vifte som skal flytte mye luft...
men kjøp da heller en vanlig Papst på 30 dB og bruk den på normalt 12V... billigere også....
også slipper man å trikse så jævlig hvis den skal brukes på viftestyring...
