Stille luftkjøling
GrevRev
Vis du ikke har tetta igjen alle luftehulla i kassa de kan du bruke Alpha 8045. Fordelen med alphaen er at den er soppas stor at du bruker en 80mm vifte. Med en større vifte trenger den ikke og bråke mye mindre samtidig at den flytter mer luft en en 60mm.
På min XP1600+ er ca. 43 på load og ca. 50 på full kuffe. Du har litt varmere prosessor en meg så er ikke sikkr på¨gvilken vifte du burde bruke. På min har jeg Paspt 80mm vifte på 19 dB. Den er veldig stille. Søk etter alpha på forumet her og spørs microplex om hva de anbefaler. Har hørt om folk som kjører den med en pasp vifte på 12 dB. Varmen stiger men det har ingen betydning (60 grader går greit vis du ikke skal overklokke). Vis det skulle vere det må det vel vere at prosessorn lever i 15 år istedenfpr 20 år med en lagt mer bråkete vifte.
