Tho®¿ Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 (endret) Som topic sier, trenger jeg virkelig en radiator?? eller kan jeg kjøre systemet mitt uten det slik: Tank/pumpe------CPUkjøler------Tank/pumpe btw: AMD XP 2500+ Endret 11. april 2004 av Tho®¿ Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 (endret) Hvordan skal du da få ned temperaturen på vannet? Ja du trenger radiator! Endret 11. april 2004 av Oseantic Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 11. april 2004 Forfatter Del Skrevet 11. april 2004 (endret) hmm hvilken av disse radiatorene er"best" da?? nr. 1 nr. 2 eller er enn annen fra MICROPLEX til 500,- anbefalt?? skal kun ha CPU kjøling og btw: hvilken cpu blokk fra Microplex er anbefalt?? går det med 2m slanger? oi... ble visst en del spørsmål... Endret 11. april 2004 av Tho®¿ Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 denne holder hvis du kun skal kjøle cpu.. 2m slange burde holde i massevis denne blokken er ikke dårlig.. Lenke til kommentar
MADsen Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 har du stor nok tank eller bare bruker springvann (noe som ikke anbefales i det hele tatt bortsett fra temp.) da trenger du ikke radiator.. Lenke til kommentar
razer Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Visst du absolutt ikke vil bruke radiator, kan du bruke en svæær tank, f.eks et akvarium, men da blir det jo uansett bedre og billigere med radiator igjen... Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 11. april 2004 Forfatter Del Skrevet 11. april 2004 denne blokken er ikke dårlig.. blokk?? er ikke det en radiator?? hvilken blokk er å anbefale da? ><><>< hva er dette til? er det med ei vifte?? Syns denne var finfin jeg! den passer akkurat til en sånn 80mm vifte greie bak i pcen jo, men den er kansje litt liten?? Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 11. april 2004 Forfatter Del Skrevet 11. april 2004 hmm hva med denne?? elelr er den for pinglete til min amd xp2500?? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Den swiftech radiatoren bli altfor dårlig. Kjøp ein AC120 (240 hvis du har plass og lyst ) radiator med ei god vifte og ei AC Cuplex blokk (Ikkje EVO, dei er dyrare og dårligare). 2m slange burde holde, ja, og den grillen du linka til er kun ein grill uten vifte. Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 11. april 2004 Forfatter Del Skrevet 11. april 2004 Den swiftech radiatoren bli altfor dårlig. Kjøp ein AC120 (240 hvis du har plass og lyst ) radiator med ei god vifte og ei AC Cuplex blokk (Ikkje EVO, dei er dyrare og dårligare). 2m slange burde holde, ja, og den grillen du linka til er kun ein grill uten vifte. takker! men trenger jeg sånn radiatorgrill??? AC32021: AC radiatorgrill, for "airplex EVO 120" eller kan jeg feste viften uten den derre grillen Lenke til kommentar
klikko Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 (endret) for å si det slik - en radiator er en "boks" som det er kveilet eller bøyd en viss lengde med kobberør inni.. varmen fra vannet vil da bli ført vekk fra rørene og du kan da føre det til cpu.. det du bør tenkte på før du kjøper radiator er hvor stor du bør ha (jo større jo bedre kjøling) jeg vil tro at en sånn swiftech som du tenker på er litt for liten... en evo240 vil nok gjøre susen litt bedre... en evo360 er selvfølgelig også kjempe god, men ganske stor... sett opp slik : Tank/pumpe/radiator/CPUkjøler/Tank Endret 11. april 2004 av klikko Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 11. april 2004 Forfatter Del Skrevet 11. april 2004 skal bestille fra microplex nå, og er den grillen nødvendig for å feste viftene?? denne altså ?? blir en AC vannblokk og 2m slanger+pumpe Lenke til kommentar
klikko Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 jeg tror ikke grillen er nødvendig for å feste viftene trengs bare hvis du skal borre i kabinettet tror jeg Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 11. april 2004 Forfatter Del Skrevet 11. april 2004 DA blir dette riktig da?? correct me, if i'm wrong! Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Eg tok ikkje heilt den tegninga, men det såg ut som om du hadde tenkt å bruke Y-splittarar. Ikkje gjer det, koble alt i serie du. Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 12. april 2004 Forfatter Del Skrevet 12. april 2004 HMM slik da? Tank/Pumpe-------Radiator-------Cpu------Evt. Gpu----Tank/pumpe Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 12. april 2004 Del Skrevet 12. april 2004 HMM slik da? Tank/Pumpe-------Radiator-------Cpu------Evt. Gpu----Tank/pumpe Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 12. april 2004 Del Skrevet 12. april 2004 HMM slik da? Tank/Pumpe-------Radiator-------Cpu------Evt. Gpu----Tank/pumpe Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 12. april 2004 Forfatter Del Skrevet 12. april 2004 (endret) greit. noen som har erfaringer med de delen jeg kjøper?? tenker på om nipler og slik følger med? btw: hva er sånn Y koblings greier til da?? hvis du har en vannblokk med 1 inntak og 2 uttak?? her er delene... MIWTPUMP220E 1 stk. Vanntank m/pumpe 241,13 299,01 K0100608 2 stk. Kuriyama, slange 3/8"ID - 1/2"OD 35,48 44,01 AC21003 1 stk. AC vannblokk, CPU, "cuplex" 383,06 475,00 AC31011 1 stk. AC radiator, "airplex EVO 240" 391,13 485,01 AC53101 1 stk. AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid" 37,90 47,01 AC71005 1 stk. AC UV-tilsetning, "ClearBlue" 44,35 55,00 LGSTYE 1 stk. Strips, 10cm, Gul, 10 stk. 8,10 10,05 EDIT: glemte delene gitt.... Endret 12. april 2004 av Tho®¿ Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 12. april 2004 Del Skrevet 12. april 2004 btw: hva er sånn Y koblings greier til da?? hvis du har en vannblokk med 1 inntak og 2 uttak?? Ofte det, ja.. Har AC Cuplex blokker og AC240 radiatoren. Nipler fulgte med. Lenke til kommentar
