Program for å gjøre om fra tommer til cm?
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
double beregnSvar(int tall1, int tall2, char regneart);
int main(int argc, char *argv[])
int tall1;
int tall2;
char regneart;
double svar;
cout << "Skriv regnestykket: ";
cin >> tall1 >> regneart >> tall2;
svar = beregnSvar(tall1, tall2, regneart);
cout << tall1 << " " << regneart << " " << tall2;
cout << " = " << svar << endl;
cin.ignore();
cin.get();
} // main()
double svar;
switch(regneart) {
case '+':
 svar = tall1 + tall2;
 break;
case '-':
 svar = tall1 - tall2;
 break;
case '*':
 svar = tall1 * tall2;
 break;
case '/':
 svar = tall1 / tall2;
 break;
return(svar);
} // beregnSvar()
Du slurver og skriver ugly-bøgly kode som gjør det vanskelig for deg selv. Vær nøyaktig, ikke (alt for) lat og bruk øya.
Endret av søppel
1) Du lærer ingenting av at vi fikser feilene dine
2) Vi er ingen erstatning for øynene eller hjernen din
3) Til tross for at vi har vært snille en stund nå, kan du ikke regne med at vi kommer til å fortsette å rette feilene dine (med mindre det er "ordentlige" feil)
4) Du *MÅ*(Les: Det finnes ingen vei utenom, akkurat som med tran) lære syntaksen for å kunne bruke et språk. Du må kunne lese og tolke feilmeldinger fra kompilatoren, og du må kunne rette opp i disse feilene. Det er et minstekrav.
5) Fortsetter du med denne meningsløse og late feilpostingen er det slettes ikke umulig at moderatorene får en klage eller to... :roll:
Vi hjelper selvfølgelig gjerne med spørsmål du måtte ha, temaer du vil ha fordypet, kodeeksempler, uforståelige feil osv.
Men, syntaksfeil får du nok ikke hjelp for.
(Ville bare understreke at det ikke var et "slutt å spørre", men et "slutt å prøve å få oss til å fikse feilene dine")
Kommer litt annpå kompilatoren anntar jeg, men på Borland kompilatoren jeg har(en litt gammel verson) så er det bare å høyreklikke>Target Expert og så sette den i et eller annet modus og så kjører den med hvit bakgrunn og avlutter ikke før jeg trykker på x knappen øverst til høyre.
Hvilken kompilator har du?
jeg skjønte jo det da.
hvem gratis kompilator er best.dev c++ eller borland bare lurer. skal begynne og spare til visual c++.men den trenger jeg ikke før om lenge.
og hvorfor har jeg en advarsel på 0,når ingen andre har det.
Endret av Fredrik90
Jeg også har advarsel på 0, men det er det bare jeg som ser. Det samme gjelder deg.
ok nå har jeg et lute problem.det er en oppgave i boka jeg leser hvor du skal lage et program som leser inn tre tall og skriver dem ut etter AsCII verdien, hvordan gjør jeg det.jeg finner ingen løsning i boka :hmm: .på forhånd takk.
edit:skrive feil.
Endret av Fredrik90
Ekke helt sikker på hva oppgaven går ut på ..
Skal du lese inn tre tall .. og skrive ut hvilke tegn de representerer basert på ascii-tabellen? (www.asciitable.com)
I så fall er en vanlig cast løsningen .. f.eks. static_cast ..
#include <iostream>
int tall1 = 65;
int tall2 = 66;
int tall3 = 67;
cout << static_cast<char>(tall1) << endl;
cout << static_cast<char>(tall2) << endl;
cout << static_cast<char>(tall3) << endl;
return(0);
} // main()
..under kjøring:
A
B
C
Slå opp på cast og/eller static_cast, reinterpret_cast og const_cast i boka.
Endret av søppel
Å sortere bokstaver etter ASCII verdiene? Det er i så fall veldig enkelt.
            if (a<b)
             cout << b << "  " << a;
           if (b<a)
             cout << a << "  " << b;
tror det var sånn, lagde et sånt program for ikke så lenge siden og kan ikke huske det var veldig vansklig. :)
EDIT:Fiksa litt på koden(bare utseende)
Endret av zirener
#include <iostream>
int main()
int nedre = 0;
int ovre = 10;
int teller;
for(teller = nedre; teller <= ovre; teller = teller + 2)
 cout << "teller: " << teller << endl;
return(0);
} // main()
..gir følgende utskrift:
teller: 0
teller: 2
teller: 4
teller: 6
teller: 8
teller: 10
http://www.cppreference.com/keywords_details.html#for
for(initialization; test-condition; increment) {
    statement-list;
The for construct is a general looping mechanism consisting of 4 parts:
  1. the initialization, which consists of 0 or more comma-delimited variable initialization statements
  2. the test-condition, which is evaluated to determine if the execution of the for loop will continue
  3. the increment, which consists of 0 or more comma-delimited statements that increment variables
  4. and the statement-list, which consists of 0 or more statements that will be executed each time the loop is executed.
Hvis du kunne utdype hva du forstår, og hva du ikke forstår -- hadde det blitt lettere å svare.
Endret av søppel
