Program for å gjøre om fra tommer til cm?
har et problem jeg er en skjikkelig nuub.så her er det. jeg leser en bok om c++.og i en oppgave står dte at du skal lage et program som gjør om fra tommer til cm. her er koden hva er feil
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
double tommer
cout << "hvor mange tommer";//den sier at feilen er her
cin>>tommer;
double cm
cm=tommer*2.54
cout << "det blir"<<cm;
 system("PAUSE");
 return 0;
EDIT : Du burde lære deg å kode bedre emnefelt først :-) Har endret det for deg.
Endret av Afseth
...eller tre.
Det heter dessuten <cstdlib> (ikke <stdlib.h>)
Dessuten er cin.get(); er bedre enn system("pause"); (For å bruke cin.get(); må du ha cin.ignore(); over når du tar imot input i løpet av programmet, slik du gjør.)
De to siste tingene jeg nevnte har med "good programming practice" å gjøre. Du bør gjøre noe med det og, men for å få kompilert må du nok legge til noen semikolon
Edit: Post 200 :)
Endret av Myubi
Du må bruke cin.ignore() først, slik:
#include <iostream>
int main()
    std::cout << "Enter value: ";
    int x;
    std::cin >> x;  // Her blir det "hengende igjen" en \n, som gjør at
                    // cin.get() returnerer øyeblikkelig
    std::cout << "You entered: " << x << std::endl;
    std::cin.ignore();  // Ignorerer \n'en
    std::cin.get();     // Nå funker den :)
 return 0;
std::'ene blir det samme som å ha using namespace std;
Altså, alle eksemplene er ekvivalente:
#include <iostream>
int main()
    cout << "Hello World!\n";
    cin.get();
 return 0;
#include <iostream>
int main()
    using std::cout;
    using std::cin;
    cin.get();
 return 0;
#include <iostream>
int main()
    std::cout << "Hello World!\n";
    std::cin.get();
 return 0;
Merk: Hvis du bruker cin >> ..., må du ha med cin.ignore();Hvis ikke er det nok med cin.get();
Edit: La til cin.get()
Endret av Myubi
nok en gang har jeg problemer. hva er feil her.
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
int beregnsvar(double tall1,double tall2,char regneart);
double tall1;
double tall2;
char regneart;
double svar
cout << "skriv regnestykket.";
cin >>tall1>>regneart>>tall2
int svar=beregnsvar(tall1,tall2,regneart);
cout <<tall1<<" "<<regneart<<" "<<tall2;
cout << "="<<svar<<endl;
cin.ignor
cin.get
}//slutt main
//funksjonen beregnsvar
double beregnsvar(
double tall1,     //inn
double tall,      //inn
char rgneart)  //inn
int svar;
if (regneart=='+') svar=tall1+tall2;
if (regneart=='-') svar=tall1-tall2;
if (regneart=='*') svar=tall1*tall2;
if (regneart=='/') svar=tall1/tall2;
return svar;
//slutt funskjon beregnsvar
jeg trenger virkelig hjelp her. :scared:
double beregnsvar(
double tall1,     //inn
double tall,      //inn
char rgneart)  //inn
int svar;
} // blant annet denne glemte du :p
return svar;
//slutt funskjon beregnsvar[/code]
Tror koden ville blitt mer ryddig hvis du kansje hadde brukt switch isteden for if, slik:
double beregnsvar(
double tall1,     //inn
double tall,      //inn
char rgneart)  //inn
int svar;
switch (svar)
 case '+': svar = tall1+tall2;
               break;
 case '-': svar = tall1-tall2;
              break;
 case '*': svar = tall1*tall2;
              break;
 case '/': svar = tall1/tall2;
              break;
EDIT:Og noe er selfølgelig skrevet litt dumt :p, og må rettes på.
Endret av zirener
hva betyr den switch greia for noe. :hmm: jeg har bare programert en uke,så jeg er en skikkelig nuub. :blush: mer problemer.
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
double tall1;
double tall2;
char regneart;
double svar
cout << "skriv regnestykket.";//den sier at feilen er her
cin.ignor
cin.get
}//slutt main
double beregnsvar(
double tall1,     //inn
double tall,      //inn
char rgneart)  //inn
int svar;
switch (svar)
              break;
             break;
             break;
             break;
Endret av Fredrik90
ok her er mitt problem.ser noen en feil her.
cout <<"skriv regnestykket";
kompilatoren min sier at det er noe feil her.jeg bruker "dev-c++"version 4.9.8.7
og vis noen lurer på hele koden er den her.
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
double tall1;
double tall2;
char regneart;
double svar
double svar=beregnsvar(tall1,tall2,regneart);
cin.ignor
cin.get
}//slutt main
double beregnsvar(
double tall1,     //inn
double tall2,      //inn
char rgneart)  //inn
int svar;
switch (regneart)
              break;
             break;
             break;
             break;
Endret av Fredrik90
Da har du lært (det var en ordre, ikke en anmodning ;)) at når du har glemt et semikolon får du ofte feilmelding fra linja ovenfor (den som mangler semikolon). Du har dessuten lært at du har en tendens til å ha syntaksfeil, så du bør ta en titt etter det før du spør. Slike feil bør du dessuten egentlig klare å rette opp i selv.
Jeg trodde dessuten de fleste kompilatorer var smarte nok til å si ifra ganske klart om mangel på semikolon?
ok fiksa det nå er det en ny feil.den gir bare ikkem mening lengre før lagde jeg programer uten noe kluss og nå er det veldig mye.
den sier det er feil her. ok problem løst jeg og Myubi
posta svar samtitig.
Endret av Fredrik90
som sagt,nå har jeg en feil igjen. kan noen si hva som er feil her
#include <iostream>
#include <cstdlib>
int beregnsvar(int tall1,int tall2,char regneart);
int tall1;
int tall2;
char regneart;
int svar;
cin >>tall1>>regneart>>tall2;
cin.ignore();
cin.get();
switch(regneart) { /* ... */ }//den sier:parse error before `switch'
              break;
             break;
             break;
             break;
return svar
}//slutt funskjon beregnsvar
