Mulig å fjerne vifta som blåser bak på IC7-MAX3?
Windoge
Alle som har sett IC7-MAX3 vet at kortet har 2 vifter.
Jeg tenker på den vifta helt bakerst på kortet (Vet den kjøler noe med spesielt navn, husker bare ikke)
Spørsmålet er om den i det hele tatt er mulig å fjerne? Vifta i midten kan man bare hive på ei svær kjøleribbe, men denne er det litt verre med.
ingen problem å fjerne viften..
Men hva vitsen er, den gir jo ikke fra seg lyd i det hele tatt.
Du har vel husket på å skru på fan eq tingen? eller så kan du bare gå inn i speedfan å kvele den..
Skal ha en 0 viftefri pc når jeg får vannkjølinga, det vil at alle vifter skal bort, inkludert den selv om den ikke lager mye støy nei.
Fordi at du har det dekselet der, som skal fange opp varmen i fra kondesatorene, og trekke varme i fra CPU området..
Du kan faktisk merke at det er varm luft som kommer ut der.
Visst du ser på temperatur måleren, så er PWM tempen i det området..
Prøv å stopp viften du å se hvor varmt det er, og fjerner du dekselet så blir systemet varmere.
Endret av Stig-Arne
