.png bilder blir dårlig
Korrekt med at IE ikke klarer alpha transparency som png bruker. Blir bare grått.
MEN, det finnes altids løsninger, CSS er en fin sak, og alistapart har en artikkel om hvordan du kan få IE til å takle png med transparency, CSS snurt. Bare å lete seg fram, husker ikke linkek til artikkelen.
Her er en: http://www.mongus.net/pngInfo/
To use this hack, you'll need to extract the contents of pngHack.tar.gz or pngHack.zip into the root of your webserver
Kanskje ikke så mange som har mulig het til det..?
For å følge metoden vist der ja (henvisning i head).
Etter hva jeg har forstått kan den legges hvor som helst, så lenge det henvises til riktig plassering (i dokumentet).
alpha channel png støtte vart vist tatt vekk i IE 6.. trur det virka i IE 5
men for å få dei alpha gjennomsiktige går det an å bruke behaviors..
pngehavior.htc:
____________________________________________________________________
<public:component lightWeight="true">
<public:attach event="onpropertychange" onevent="propertyChanged()" />
<script>
var supported = /MSIE ((5\.5)|[6789])/.test(navigator.userAgent) &&
navigator.platform == "Win32";
var realSrc;
var blankSrc = "/blank.gif";
if (supported) fixImage();
function propertyChanged() {
if (!supported) return;
var pName = event.propertyName;
if (pName != "src") return;
// if not set to blank
if (!new RegExp(blankSrc).test(src))
fixImage();
function fixImage() {
// get src
var src = element.src;
// check for real change
if (src == realSrc && /\.png$/i.test(src)) {
element.src = blankSrc;
return;
if ( ! new RegExp(blankSrc).test(src)) {
// backup old src
realSrc = src;
// test for png
if (/\.png$/i.test(realSrc)) {
// set blank image
// set filter
element.runtimeStyle.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft." +
"AlphaImageLoader(src='" + src + "',sizingMethod='scale')";
else {
// remove filter
element.runtimeStyle.filter = "";
</script>
</public:component>
<img> tag + CSS:
<img src="32bit_alpha_png.png" class="32alphapng" />
(<style>)
.32alphapng
behavior: url(pngbehavior.htc);
(</style>)
du må og ha ei gjennomsiktig gif fil.. erstatt det raue med filnavn
Endret av Semikolon
Linken til den faktiske artikellen på alistapart:
PNG i IE5+
Har ikke brukt den men tror da den funker med bare CSS hacken der. Ikke noe mer, og da kan alle bruke den.
Har planer om å bruke png format når jeg bygger ferdig den nye siden min, så får testet det da.
Men selve png funker jo i IE, er bare alpha transparency som ikke funker.
