Oppgradering- holder dette nivå om et år?
Jeg skal oppgradere pcen min i sommer. Budsjettet er 4000 og foreløbig er dette komponentene jeg vil sette inn:
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
Abit AN7 Hovedkort Socket A, SATA, µGuru nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
Crucial PC2100 DDR-DIMM 512MB CL2.5 Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 64Meg x 64
PowerColor Radeon 9600SE 128MB DDR AGP, ATI 9600SE, DVI-I, TV-Out, Bulk
Seagate Barracuda 7200.7 80GB S-ATA S-ATA/150 8MB cache 7200RPM
Lurer da på en del ting: for det første; passer disse komponentene sammen? (eg e litt grønn på data :blush:) for det andre; holdet dette mål om ett til to års tid ( bruker pcen til chatting, lagrer en del musikk, og vil gjerne begynne å spille spill igjen- pcen eg har no e for dårlig til det formålet)...
Pcen eg har no er kjøpt brukt:
550 Mhz cpu (amd)
256 ram
30 gb harddisk
tror eg har 64mb skjermkort av et eller annet slag
ASUS slot A K7M hoved kort 200Mhz FSB
(Kan eg bruke det "gamle" hovedkortet til komponentene så eg slipper å kjøpe det nye?)
Håper på svar ;)
Endret av grønn_på_data
Skjermkortet er vel d som ryker først ut. Kanskje du bør inverstere i et litt kraftigere ett, kanskje radeon9800PRO, eller et 9700PRO dersom du kan få tak i det billig et sted. Er du heldig finner du noen som selger et Radeon9500PRO da det er kraftigere enn 9600eren du har valgt. Uansett blir d vanskelig med det budsjettet du har nå
Endret av brsseb
CPU: Cpu du vill ha er god (kan med fordel overklokkes)
HK: HK´et er også bra.
RAM: Men ramen er et kapittel for seg, du må ha miniumum pc 2700 (166Mhz FSB) til xp 2500+, 2100 Ram sum du har støtter bare 133Mhz fsb.
Skjermkortet anbefales ikke, skal du ha 9600 kort gå for de billige 9600xt/pro kortene.
Hardisk: grei nok men litt liten men holder sikkert, hvis du da ikke skal laste ned et tonn filmer
Var jeg deg ville jeg bytta prosessor til en Duron 1400/1600/1800 og lagt pengene du sparte der i ett bedre grafikk-kort. Denne prosessoren får du helt greit over 2GHz. Og med ett slik budskjed bør du kjøpe NoName ram, og kjøp 3200 når du først er igang.
Du kan også gå ned til NF7-S som er ett minst like bra kort som det du har valgt der, men det er litt billigere.
4000 er litt snaut, du får knappt en pc som kan spille de heftigste spillene nå på middels oppløsning. Den vil nok lide til høsten. IKKE kjøp 9600se, er et særdeles dårlig kort.
hvis du handler på komplett kan du kjøpe hovedkort under demovarer da sparer du litt, og ja gå for nf7-s v2 i stede for an7. Du skulle ikke spart 1000 -2000 til, det hadde hjulpet mye.
prosessoren er fin. kjøp den pc3200 ram i tilfelle du skulle gidde å lese gjennom en overklokknings tråd her på forumet, da har du muligheten. Det er veldig enkelt hvis du først setter deg litt inn i det.
Er veldig liten prisforskjell fra 30 opp til 80 Gb, synes 30 er for lite.
Men nå har jetg skrivd i forhold til om du skal bruke den til litt spilling. Er det kun kontor/musikk/filmer holder den allerede mål- kremt skjermkortet kan du alikevel bytte ut.
Lykke til
Dette oppsettet holder ikke til dagens spill så jeg tviler sterkt på at det holder om et år.
Skal man investere i en maskin nå så bør du gå for 400MHz DDR minne samt et bedre skjermkort (9600SE er ikke brukbart til spilling) som f.eks et "ekte"9600 kort el. bedre.
Man må huske på at skjermkort og minne betyr minst like mye for ytelsen som en god prosessor
Hvilket som helst nForce 2 ultra HK duger hvis man satser på AMD prosessorer (XP, Durons).
Harddisken du valgte er en av markedets tregeste og jeg anbefaler deg å ta en titt på Hitachi, Maxtor el. WD disker hvis du skal satse på ytelse.
Prosessor - AMD Athlon XP 2500+ BOXED - 800 kr.
Skjermkort - PowerColor Radeon 9800SE 128MB, 256bit - 1250 kr.
Hovedkort - Abit KV7 SATA - 600 kr. (Grunnen er fordi kortet har SATA.. men du kan jo ta NV7 V 2,0 som er et nForce 2 kort hvis du heller vil det. blir en 50-lapp dyrere da)
Minne - TwinMos 512 MB CL 2,5 - 1100 kr.
Harddisk - Seagate 120 GB 8 MB Cache - 800 kr.
Totalt: 4550 kr.
som du ser så blir det noen lapper over budsjettet
..men..
Er den minnebrikken du har nå av typen DDR RAM så ville jeg brukt den enn så lenge til prisene faller litt på minne igjen.. prisen på 512 MB minne er 200 kr. mer nå enn for en måned siden... så.. stryk minne hvis det du har nå er av typen DDR RAM og bruk den en liten periode
hvis ikke så får du kjøpe den jeg har satt opp og heller vente med harddisk til du får litt cash i lommeboka igjen... du har jo trossalt 30 GB.. holder sikkert en måneds tid det ;)
Lykke til :thumbup:
**Edit:
vent til sommeren med å spørre istedet.. unødvendig å spørre 2 måneder før..
tror nok du vil få mye mer for 4000 kr. om 2 måneder. samt at du kanskje har litt mer penger også..?
Endret av Andreasfe
Mange som tror man trenger 9800pro for å spille de nyeste spillene, og da tar de veldig feil. Kan spille helt nye spill og sikkert ut året med kort som 9600. Klart man ikke kan spille på 1600x1200 med max. alt, men det vil være ganske så bra med "bare" ett 9600.
helt enig..
9600 np holder for "normale" spillere som klarer seg med 1024x768...
men var jo råbillig med 1249 for Radeon 9800 SE på komplett.no (ukens tilbud) til 1249 kr. da... dette kortet skal være et lite hakk bedre enn 9600 XT..
hadde jeg hadt litt penger nå så hadde jeg søder meg bestilt med en gang :cool:
NYtt mulig oppsett:
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
- Miljøgebyr 0 pr stk kommer i tillegg.
Varenr.: 117213
Lagerstatus: 100+ stk på lager 890.88 890.88
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
Varenr.: 116590
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 793.6 793.6
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 256MB Unbuffered, Non-parity, 32Megx64, CL2.5
Varenr.: 117209
Lagerstatus: 100+ stk på lager 608.99 608.99
Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE ATA/100 2MB cache 7200RPM
Varenr.: 116437
Lagerstatus: 500+ stk på lager 750.2 750.2
PowerColor Radeon 9600 256MB DDR, 128bit AGP, ATI 9600, DVI-I, TV-Out, Retail
Varenr.: 120320
Lagerstatus: 10-19 stk på lager 1000.08 1000.08
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 4043.75
Passer dette sammen?
Ikke kjøp skjermkort med 256mb minne. Det er mer minne men minnet som er på er treiger. lønner seg å kjøpe 128mb. Du kommer til å merke forskjell i spill.
tviler på at du klarer å bruke den pc'en du kjøper no til 4000,- om et år eller to vist du har tenkt å spille på den då. Pc til 4000,- nå holder kansje 3månder til spill.
ville kansje vudert å gå litt opp i pris. då får du et mye bedre oppsett som klarer nye spill mye bedre. Søk litt på forumet og se. Mange gode maskiner til rundt 6000,-
eg kjøpte nettopp ny pc til 6500,- den kan du se her ved å gå til siste side
enseste er at prisen på minnet har gått opp og du taper litt på det.
Endret av svalbard
