PC'n mister skjermbildet under oppstart
Jeg starter opp maskinen på vanlige måte, men når det kommer opp det skjermbildet der det står "starting windows 2000" der det loader skjer problemet, idet det bildet forsvinner forsvinner også skjermen, den setter seg i et slikt modus som tilsier at de har slått av maskinen/tatt ut skjermkaben mens maskinen jobber flittig videre? noen som kan hjelpe?
på forhånd takk!
Ser ut til at windows står i et skjermmodus som ikke støttes av skjemkortet ditt.
Prøv å trykk F8 før oppstarten av windows. Der kan du velge "enable vga mode" (ihverfall i XP). Da startes maskinen på minimumsinstilingene og du kan prøve deg fram litt.
Jeg har hatt det samme problemet og løste det på denne måten, men som sagt så var det med Win XP
Tviler ihverfall på at det er no feil på skjermkortet ditt...
Høres mer ut som om Windows er stilt inn til å fungere med for høy Hz i forhold til hva skjermen klarer å levere, enn ødelagt skjermkort. Hvis du faktisk har bilde fra oppstart og til lastingen begynner burde det jo ikke være noe dramatisk galt med skjermkort. Kanskje du skal prøve å boote i safe modus og få endret litt på skjerminnstillinger/installere drivere på nytt. Burde ordne seg da.
