hvor mye power trenger jeg?
jeg har det problemet at pcen resterter seg når jeg starter spill eller belaster pcen!!
etter som jeg har forstått ha jeg ikke nok strøm!!
så hvor mye W strømforsyning trenger jeg til dette annlegget:
HK: ASUS A7N8X-e Deluxe
CPU: 2500@3200 Vcore 1,75
RAM: 1024 = 2*512 400 Mhz cas 2.5
GPU: PowerColor 9800 pro 128 - med strøm inngang
HDD: 3 stk 1 WD 80 gb
1 WD 200 gb
1 SB 160 gb Sata
Vifte styring for 6 vifter 4 i bruk
4 lys katoder
1 DVD brenner
1 floppy drive
1 nettverks kort tråløst
jeg har en enermax på 431 W fra før men jeg trodde det skulle være nok jeg!!!
i så fall har noen en god side hvor jeg kan regne dette ut eller om noen gjør dt for meg??
Takker for alle svar, om de er gode :thumbup:
PS: ignorer skrivefeil du vet hva jeg mener!!
Jeg trodde også at en enermax på 431 W ville holde til dette utstyret.... Er du sikker på at det ikke er overklokkingen din som gjør maskina ustabil?
Forsøk å koble vekk så mye som mulig av utstyret som trekker strøm for å se om det hjelper (katoder, DVD-brenner, 1 eller 2 hdd'er).
Endret av John_^
tempen på cpu ligger på 51 på load å 47 på idle
så jeg tror ikke det er den
har kjørt 2500@3200 snart et halv år uten at det ble ustabilt
alt dette skjedde etter at jeg fikk den nye rammen = Geil
og skjerkortet PC 9800 pro
etter det ble sett inn så har alt f-u-c-k-a seg
det er når pcen blir belastet den begynner med restartingen
regnet litt på en sånn strøm utrener sak (den var litt gammel da )
å den mete jeg skulle ha 400 W power
Jeg kan jo f**n ikke se film engang
maniac hadde noe av det samme problemet
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=228201
men kom aldri til en åntlig svar
:cry: JEG VIL SPILLE IGJEN :cry:
Etter du har satt i de nye komponentene, så burde du klokke helt ned til default verdier, for deretter forsiktig å klokke oppover igjen. Jeg vet det høres rart ut, men jeg fikk selv det samme problemet som deg etter at jeg skiftet til vannkjøling. Jeg klokket alt helt ned, og klokket forsiktig oppover igjen, tilslutt stoppet jeg på et nivå over det gamle (som det burde i mitt tilfelle.)
Igjen, det er rart, men pcer har det avogtil med å leve sine egne liv.. ;)
Prøv denne linken du...
Power supply-kalkis
Funker ikke.
edit: PSU Calc
om jeg gjorde noen feil så si ifra
Recommended PSU: 418W (223W on +3.3v & +5v rails) for:
-9 x Fans (including PSU fans)
-5 x Memory (128MB DDR)
-1 x Graphic Card
-1 x with powerful 3D Accelerator
-1 x PCI Network Card
-3 x HDD
-1 x CD-RW
-1 x DVD
-1 x Floppy
-1 x USB devices
-1 x Keyboard
-1 x Mouse
-2 x FireWire
-CPU: AMD K7 2200D MHz BT (1.65 V)
Må nesten være klokkingen ja, PSUen der skulle holde...
det var klokkingen på rammen første gang...
så gikk det fint i ca 3 timer så var det pånn igjen men samme dumme blåskjerm
med masse hvite striper
kan det være virus???
Endret av the animal
