KjOleSkap Skrevet 10. april 2004 Rapporter Del Skrevet 10. april 2004 A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. DRIVER_IRCL_NOT_LESS_OR_EQUAL If this is the first time you have seen this stop error screen.... If problems cont.... ** STOP: 0x000000d1 (0xA664F07B, 0x00000002, 0x00000000, 0xA664F07B) ------------------------------------------------------------------------------------------ Det som skjedde var at sikringen gikk mens pcn stod på. Den skrudde seg av, jeg fixa sikringen og skrudde på pcn igjen. Hver eneste gang uannsett SafeMode, Last known good conf... kommer den feil meldingen. Jeg har XP cd som jeg stapper i pcn og prøver å formatere. Midt i installasjonen av XP kommer error, på forskjellige steder hele tiden. Jeg lurer på om noen vet hva som har skjedd?... Noe i bios ellerno som må stiller av\på, kjøpe ny hd kanskje. Dette skjedde etter sikringen gikk, pcn har fungert fint alle år. Har ikke lagt inn noen nye programmer elller satt i nye hardwarer før eller etter dette har skjedd. Hjelp meg! Takk. Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 11. april 2004 Rapporter Del Skrevet 11. april 2004 (endret) kanskje pcen fikk sjok! tror det er hovedkorte jeg. som er defekt. tviler på at der er hardisken. har du en anne hardisk hjemme se om det går an og instaler xp på den da. Endret 11. april 2004 av Aadna Lenke til kommentar
Vike Skrevet 11. april 2004 Rapporter Del Skrevet 11. april 2004 (endret) 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL The system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. The most typical cause is a bad device driver (one that uses improper addresses). It can also be caused by faulty or mismatched RAM, or a damaged pagefile du kan finne noen linker til å fikse det Her Endret 11. april 2004 av Vike Lenke til kommentar
Zink Skrevet 11. april 2004 Rapporter Del Skrevet 11. april 2004 ...pcn har fungert fint alle år. Har ikke lagt inn noen nye programmer elller satt i nye hardwarer før eller etter dette har skjedd. Uten strømkabel tilkoblet: Ta ut nettverkskort og/eller modem før installasjon - evt. i tillegg clear cmos. Lenke til kommentar
Yidaki Skrevet 11. april 2004 Rapporter Del Skrevet 11. april 2004 Hadde samme mld selv for litt siden, men ting løste seg da jeg kjøpte ny strømforsyning. Kan også være hovedkortet, en kamerat av meg måtte tilslutt bytte ut det, etter en haug med blåskjermer, bl.a den du fikk. Nytt hovedkort løste hans problem. Lenke til kommentar
Tim Skrevet 11. april 2004 Rapporter Del Skrevet 11. april 2004 Bruk topic skikkelig!! Hadde du gjort det kan jeg garantere du hadde fått bedre svar! Lenke til kommentar
crownjewel Skrevet 11. april 2004 Rapporter Del Skrevet 11. april 2004 Hadde prøvd clear cmos først ja. Er ikke sikkert ting er så galt, liten sjangs for software feil, og maskinen skal overleve ett strømbrudd. Du kan også prøve å reparere windows med installasjons cden. litt feilsøking er jo også mulig, siden det funker fint i safemode, kan du jo prøve å legge inn drivere ol. på nytt. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 11. april 2004 Rapporter Del Skrevet 11. april 2004 Ta en ting av gangen. Har du en ekstra PSU liggende kan du bytte den ut. Har du ekstra ram, bytt det også. Om du har flere rambrikker stående i, prøv med bare en av gangen. Har du ekstra cpu så prøv å bytte den også. Så kan du prøve å ta ut alle tilleggskort (lydkort, netverk, osv.) Mest sansynlig er det hovedkortet, eller ram som er defekt. Ofte hjelper det å bare ta ut alle deler og putte dem inn igjen. Lenke til kommentar
