Elendig batteri eller?
Kjøpte meg før påske Sonys nye kamera DSC T1, og må si at jeg er meget skuffet over batteriet. Er fersk innenfor digitale kameraer, og lurer derfor på om at det er normalt at batteriet tappes selv når kameraet ikke er slått på? Har testet, og funnet ut at batteriet tappes tomt i løpet av ca 3 dager når kameraet ikke er i bruk i hele tatt. Når kameraet er i bruk er batteritiden ca 1 time. Er dette normalt, eller er nettopp dette batteriet sinnsykt dårlig? Vurderer nemlig å bytte kamera, og heller kjøpe Casio Exilim Z40.
Alle batterier har en viss selvutladning når de ikke er i bruk, og i tillegg forsyner batteriet kameraets minne med strøm.
Men når det er sagt, så er dette strømforbruket så lite at det ikke er årsaken til at batteriet tappes.
At batteriet tappes i løpet av 3 dgr. uten at det er i bruk, er helt unormalt.
At batteriet varer bare en time når kameraet brukes, KAN være normalt, men høres noe lite ut.
Du må sjekke med spesifikasjonene på kamera.
Steves digicams nederst på side 2 sier:
Sony quotes a battery life of approx. 80 minutes (170 images) with the LCD backlight on and approx. 100 minutes (200 images) with the backlight turned off. Viewing time is approx. 130 minutes.
Han sier også:
I recommend that you obtain a spare to avoid the inevitable disappointment a dead battery can cause.
