RevolTec Viftestyring
Spesifikasjoner:
- Inngangsspenning: 12V (+/- 10%)
- Utgangsspenning: 7V (+/- 20%) - 12V (+/- 5%)
- Utgangsstrøm: Opp til 1,5A
- Dimensjoner: 148,5 x 41,5 x 62,5 mm
- Vekt: 150 g
- 4 kanaler
- Max. 18 Watt pr. kanal
- Panel opplyst med blå dioder
- Tilgjengelige farger: Svart og Sølv
Viftestyringen passer i en vanlig 5,25" brønn
- Pris: 300 kr. (Datakjeden på Stovner Senter i Oslo)
Innhold:
- Viftestyring (!)
- 2 stk. 4-pin til 3-pin kabler (ca. 40 cm.)
- 2 stk. 3-pin skjøtekabler (ca. 50 cm.)
- 1 stk. 4-pin skjøtekabel (ca. 10 cm.)
- 4 stk monterings-skruer
Første-inntrykk
- Viftestyrings-enheten virker veldig solid.
- godt at det følger med litt skjøtekabler og denslags
- 4-pin skjøtekabel er kun ca. 10 cm. Hadde ikke vært nødvendig... men uansett så er det kjekt å ha :)
Installasjon:
Installasjonen gikk smertefritt. Var ikke noe vanskelig i det heletatt. Dette er noe alle burde få til.
Var bare å sørge for at alle vifte-kablene var lange nok, så tre de, pluss en strøm-kabel, gjennom og ut av ønsket 5,25" brønn som skal brukes. Deretter gjennstod det bare å koble til vifte-kablene samt strøm-kabelen på Viftestyrings-enheten, for så å dytte inn viftestyringsenheten og skru den fast med de medfølgende skruene.
I bruk:
Det er rettogslett en helt fantastisk deilig følelse å vite at man kan skru ned disse støykildene inni maskinen når man har lyst. :cool:
Det som er mest negativt med denne viftestyringen er at man ikke kan skru viftene helt av. På det laveste suser viftene på noe som vil tilsvare ca. 5V vil jeg tro.
Men uansett. Har man vanlige vifter som gir fra seg ca. 25 dB lyd når det står på 12V, så vil disse gi fra seg minimalt (10) dB på 5 Volt.
Men altså. På grunn av at man ikke kan skru viftene helt av så blir det litt å trekke her
Noe som er veldig positivt er at viftestyringen passer i et Chieftec Dragon kabinett (da sansynligvis også Chieftec Matrix). Noe som jeg var veldig skeptisk til før jeg gikk til innkjøp.
Hvis det ikke hadde passet så hadde jeg vært nødt til å sette Viftestyringen et hakk lenger inn i brønnen. dette slapp jeg altså :cool:
Med max 18 Watt på hver kanal så har man faktisk en del å gå på.
Vanlige 80mm vifter trekker ikke noe særlig mer enn 3 Watt (92mm ->5W, 120mm ->7W). Man kan derfor har flere vifter på en kanal, bare man passer på å ikke overstige 18W
120mm Delta må IKKE brukes!!!
Konklusjon:
Jeg er så absolutt fornøyd med denne Viftestyringen fra RevolTec.
+ Enkel å installere
+ Følger med skjøtekabler
+ Passer i Chieftec Dragon kabinett
+ ser ut som et kvalitetsprodukt, og fungerer tilsvarende
- Kan ikke skru av viftene helt
Andreas Mack Karakteras:
5/6
anbefales! :thumbup:
(bilder fra www.3dfxcool.no)
Endret av Andreasfe
  • 11 måneder senere...
Fin test :)
Men alle kabbinnet viftene mine, er det molex strømkontakt på...
Slik at jeg kobler de rett på strømforsyningen..,da får jeg joh ikke brukt denne, vel? :/
Innhold:
- Viftestyring (!)
Skulle strengt tatt vært motsatt (3pins(hunn)->4pins(han og hunn)). Har den selv, og den funker fin fint på molex kontakter med disse overgangene :thumbup:
  • 2 uker senere...
skal du kunne Skru av viftene dine helt vil jeg anbefale
sunbeams rheobus:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBRHBUK3BB
denne kjører
lett en delta vifte vis du ikke kjører den på fult konstant. (om di overlever det)
den klarer faktisk 20W per kanal som er ganske bra.
den har kraftige leds framme , muligens for kraftige for noen.
ellers så er dette en kjempe vifte styring å best av alt....
vi ldu bli kvitt all vifte støy, ja så slå av viftene helt da med denne viftestyringen ;)
