Oppgradring av min gamle PC..
Trenger noen innspill fra dere som har greie på dette. Bruker stort sett maskinen til PC-spill (Flightsim) og trenger en oppgradring.
Dette er hva jeg har i dag:
ASUS CUSL2 ATX i815E 3xDIMM 2xCNR 6xPCI onChip GFX
Intel Pentium-III 1GHz/133 MHz 256kB OD,FCPGA
Vifte til Pentium-III FCPGA prosessor/Celeron =<800MHz
256MB DIMM SDRAM PC133 133MHz CL3 256MBPC133
Matrox G450 DualHead 32MB DDR Bulk
Creative Sound Blaster PCI 128
Kabinett TG-10W ATX miditower 3x5 1/4
Hadde ikke tenkt å bruke for mye penger..så hva må minimum byttes ut for å få en rask nok maskin..? :cry:
Thank You for svar! :thumbup:
Endret av AE
Tja, har ikke greie på hva man må ut med...(amatør..!) men et par tusen lapper kommer man noen vei med det?
:dontgetit:
Hmm, du skulle (dessverre) byttet ut en del (Alt) på den maskina siden den skal brukes til spill. Kan du strekke deg noe høyere skal vi se hva vi får fikset ;)
Endret av Deuce
Sokkelen som P3 er basert på får du jo ikke kjøpt hverken hovedkort eller cpuer til lengre, så jeg syntes kanskje at du skal kjøpe deg en helt ny en hvis du vil ha bra ytelse på spill. Burde vel i alle fall strekke deg litt lengre enn 2000,- hvis du skal oppgradere maskinen nevneverdig... :yes:
heizan jeg har mekka en bra pce til deg til 3000 kr
Komplett.no (har alle varene)
AMD Athlon XP 2500+ (Barton) 710,-
MSI 845PE Max2 364,-
Q-tec L-MD Black 408,-
Samsung P80 120GB 2MB 759,-
Sapphire Radeon 9600 128 MB 954,-
TOTALT 3195,-
her er ulr til alle varene
http://produkt.hardware.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=3148
det er en super pce det der :)
Skriv va dere synse som det pcen jeg har lakt sammen da folkens.
Endret av Aadna
grei nok, men jeg ser ikke ram... :ermm:
edit: mekka noe, det kom på ca 6500 da, men du vil nok merke forskjell i ytelse her.
Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
Varenr.: 116590
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 793.6 793.6
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
Varenr.: 117213
Lagerstatus: 100+ stk på lager 890.88 890.88
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Varenr.: 117212
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1225 1225
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
Varenr.: 120304
Lagerstatus: 500+ stk på lager 2094.99 2094.99
Samsung SpinPoint P80 160GB IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM
Varenr.: 118008
Lagerstatus: 100+ stk på lager 899 899
In-Win S551 Midi Tower ATX Hvit/Sort Kabinett m/300W Power og USB i front
Varenr.: 121782
Lagerstatus: 100+ stk på lager 591.49 591.49
Totalt: 6494.96
priser fra komplett.no
Endret av SupremeX
Duron 1600: 400kr
Abit Nf-7: 700kr
NoName 512MB ram: 700kr
R9600: 900kr
Q-tek kabinett: 400kr
Dette er bare priser tatt ut fra beste hukommelse så de ekke skkurat 100% nøyaktige, men gir en pekepinn på hva du må ut med.
Hele oppsettet kommer på ca 2900, og kommer til å yte veldig godt hvis du klokker litt eller helt greit til den prisen hvis du velger å ikke klokke.
EDIT: Du kan også gå ned til ett Epox hk som jeg ikke helt husket navnet på nå (det med nForce2 chipset) og spare 300kr der. Uten at du kommer til å merke noe særlig til det.
Endret av NorthWave
Disse varenen finner du på www.psdata.no
CPU Athlon XP 2200 1.8GHz Socket-A 266FSB Tray 446.40 kr
DEMO
GF4 TI4200 8X-DVC128(N8) VGA-Card Geforce 4 128MB 8X AGP TV-Out V-In DVI Retail 241.80 kr
KUN KORT
Mainboard Socket-A nForce2 ATX Audio LAN ATA USB 2.0 Retail 217.00 kr
KUN KORT
Cooling Fan For AMD / FCPGA W.1 BBF TTL <29dB (Low Noise) Alarm, TTC-D5TB(A) På lager 27 118kr
Case Midi ATX Tower 300W Silver / Black (QF50C Silver) 2xUSB2.0 / Audio, 91.97020.C51 På lager 100+ 399kr
256MB DDR PC2700 333MHz Value CL2,5 6ns 2,5-2,8V, GE2562700 På lager 34 539kr
dette er LAV budskjett, men jeg fikk strore øyne da jeg la i sammen dette :thumbup:
tilsammen ble dette 1961kr. hovedkort, prosessor og skjermkort finner du under lagersalg ;)
Varenr.: 116590
Varenr.: 117213
Varenr.: 117212
Varenr.: 120304
Varenr.: 118008
Varenr.: 121782
Totalt: 6494.96
Den der var MYE for pengene :yes:
Greia er jo liksom at det ikke nytter å bare bytte ut en del, ettersom det da alltid vil være en flaskehals som holder igjen den ene raske komponeneten. Et minimum for deg blir å bytte ut hovedkort, CPU, skjermkort og minne... Noe basert på XP2500+ (som er foreslått) blir by far det mest kostnadseffektive... Den er så billig at det bare er tull å kjøpe noe annet, samtidig som den i de fleste tilfeller lett klokkes opp til 3200+ hastighet (sett FSB til 200MHz) Mengde minne (512mb eller 1 bg) og skjermkort kommer ann på hvor mye stål du har tenkt å svi av på eventyret...
edit: leif
Endret av Jon-d
TOTALT 3195,-
Denne PCèn vil ikke starte opp, er helt sikker på det..........
Ikke engang om du kjøper ram også..........
...men den maskina jeg har, er en temmelig kraftig maskin. Ta en titt på denne: Kraftig maskin
...skjermkortet er ihvertfall ikke mye kraftig. Ikke noe å satse på hvis man skal spille... :no:
Dvd-rom + cd-brenner begynner vel å utgå etterhvert til fordel for en enkel dvd -/+ r/rw enhet til omtrent samme pris...
Ellers har hovedkortet AC97-lyd, og det er jo triste greier i forhold til andre løsninger man finner innebygget i hovedkort.
Ellers helt grei.
TOTALT  3195,-
Tull og tøv! Jeg er HELT sikker på at prosessoren passer fin i sokkelen bare man bruker stor nok hammer når den skal monteres... :laugh:
