WD Raptor kombinert med PATA
Satt idag inn mitt nye hovedkort og koblet kun til SATA disken.
Installerte norsk WinXPpro.
Så langt alt vel. Disk, cd-rom og dvd brenner funker helt fint.
Setter så på 2stk IDE disker og windows nekter å starte.
Kommer til "velg operativsystemet du vil starte" etter POST screen.
Trykker windows xp og skjermen blir svart. Helt dødt. ??
Fjerner IDE kabelen fra HK og windows starter igjen.
Har prøvd litt forskjellige oppsett i BIOS uten å lykkes, men nå er jeg ikke helt komfortabel med BIOS innstillinger heller.
Fungerte imidlertid bra på mitt gamle HK.
Har fulgt SATA guiden her på forumet også.
Trenger IDE diskene en spesiell jumper setting?
HOVEDKORT: Abit IC7-MAX3
HARDDISK: WD Raptor
IDE diskene er bare vanlige 7200rpm
Sjekk at boot sekvensen står med rekkefølge SCSI før hd0.
S-ATA diskene blir gjennkjent som scsi disker i bois. Dermed må det settes at scsi har boot før ide diskene.
Normalt oppsett: Floppy->hdo->cd-rom
slik du skal ha det: Floppy->scsi-cd-rom
Dermed vil windows boote på rett partisjon, noko den sansynligvis ikkje gjer no ( prøver å laste inn windows frå ein av ide-diskane)
mvh
JanEirik
det du må gjøre er å gå inn i boot sekvensen, når du setter i p-ata diskene så endre den seg.. Den heter Hardik Boot Priority og ligger under Advanced Bios Features
har samme hk som deg så.. har nettopp klart å huske hvordan dette skulle settes opp..
Endret av Stig-Arne
Hadde samme problem i det jeg satte opp min nye A64 maskin. Går finfint med en 200GB S-ATA disk og en 200GB P-ATA, men med en gang jeg kobler til enda en P-ATA går alt i stå.
Etter mye om og men fant jeg ut at det har skjedd noe med selve disken underveis. Den har rett og slett kveldet. Har du mulighet til å sjekke med en annen disk, bare for å se om det virker med andre disker?
-KJ
da må du aktivere IDE Bus Master, du finner den øvers i advanced instilingene
Det har jeg ikke gjort. Trodde det var en DOS ting jeg ikke trengte. Skal prøve det.
Ja begge IDE diskene funker fint.
Hadde engelsk XP på dem (ligger der enda), men har lagt inn norsk xp på SATA.
Har koblet ut den ene PATA disken nå og bare prøver en og en.
Jeg setter PATA disken som SLAVE, er det riktig?
Du må også huske å sette Onchip Serial ATA til Auto under integrated Peripherals
Det var det det var!
Nå funker alle diskene og windows starter som det skal.
Takk for hjelpen allesammen!
Endret av Cyberbug
