NF7-Sv2, piper etter trappfall,Oc&Varme,Problemer
Nikkor
Heisann, Kasp skriver.
Mistet pc'en i trappen på vei opp til døren...
Startet pc'en opp etter at jeg ventet i 10min, etter dette begynte den og pipe.
2 dager før greide jeg og overklokke til 2,4 Ghz med Stock Volt, nå startet den kun på std Fsb, ellers begyner pc'en og pipe.
Tempen har også gått opp med 5 grader, Nikkor tok av cpu viften for meg, selv om dette ikke har hjulpet noen ting.
Pc Spec's.
Abit NF7-S v2.
Amd Xp 3000 Ulåst.
360watt's Psu.
Idle 50Grader/Load 60.
Før Idle 42/Load 58.
Har oppdater til nyeste bios.
Takker for svar. :)
Endret av Nikkor
Jeg gjør iallefall alltid det .
Hver gang jeg har av heatsinken er det ny runde med
påføring av arctic silver i hh til retningslinjene før
den monteres igjen .
Edit:
Kanskje sensoren i sokkelen er ute av stilling .
Den skal stikke litt opp slik at den er i kontakt med
undersiden av cpu'en .
Hvis ikke måler den luft temperaturen i denne luftlomma ,
og den er sikkert høyere etter hvert .
Endret av syar2003
Nå kan jeg ikke gjøre en shit, btw så er CPU temp nå på 52 grader idle med en vulcano 12 på full guffe (48 db)....
Joda flere hoder tenker ofte bedre ..
Vil dette utsagnet "ikke gjøre en shit" si at systemet ikke booter
til windows .
Hvis tempen kan ses må jo systemet fyre opp ?? Ses i bios eller ?
Forklar !
sorry :blush:
Mente egentlig at jeg ikke kan klokke, og at jeg ikke kan spille no vietnam eller farcry siden jeg er på LAN i ett rom og at CPU-vifta bråker veldig....
Ok? :hmm:
Btw
Syar, tusen takk for at du prøver å hjelpe :thumbs::thumbs::thumbup:
Endret av Kasp
Tusen takk for raske svar til en desperat gutt på LAN :thumbs:
CPU-tempen på load med en vulcano 12 vifte på minimum er på 49 mens jeg spiller FarCry med alt på very high (og ultra high), ikke no hakking i det heletatt :thumbup:
Får bare håpe at ikke den ****** alarmlyden kommer fra HKet og pc'en skrur seg av kommer igjen :thumbdown:
Igjen, takk for VELDIG raske svar, kan kasnkje komme med tilbake melding med OC..., håper jeg fortsatt kan kjøre 2400mhx stabilt :D
Disable den CPU warning temp saken i bios da
eller sett den høyere .Max for Barton er jo 85C .
Jeg har selv satt 75C , og disablet shutdown .
Regner med at det er ambulase lyden du får ..
De fem graders forskjellene før/etter kan ha med at
1) termal paste må gå seg inn (avhengig av type brukt) .
2) Kabler inni ligger annerledes og luftstrømmen
er annerledes enn før .
3)Som nevnt er kabinett viftene okay .
