Kjølepasta eller ikke? Stor forskjell?
Windoge
Med AS-5 var det en fyr som gikk ned 10c*
Det var meg :cool:
og det var ved å bytte fra en annen type pasta.. så det er store forskjeller på pastaene...
Fra nå av er jeg forever artic Silver patriot..
Om det er forskjell med eller uten? prøv å smør på litt Artic Silver 5 du ;)
Endret av Andreasfe
Fikk temperaturen ned 20 grader m nytt lag kjølepasta,
jeg kjører en amd druon 800 og tempen før var ca 50,nå er det ca 30 grader..
:yes:
Så,du burde absolut bruke kjølepasta..
Endret av 3dme
med sånne reduksjoner kan det ofte tyde på litt extra dårlig kontakt eller lignernde, leste en som testa diverse pastaer, og artic silver 3 kom ut såvidt bak en vanlig tube tannkrem faktisk, AS 5 var litt bedre
temp har veldig mye å si på åssen du får kontakt og kobla dette sammen
Bygde for en venn og han fikk 86 grader uten as3 og etter vi tok på as3 la temp seg stabilt på ca 50 grader...
er ikke 86 grader litt varmt uten pasta?
jeg har nå 55 grader load og 30-35 grade idle
uten noen kjølepasta. virka veldig mye med 86 grader :ermm: ! har han en AMD eller Pentium prosessor?
jeg må snart ha nytt lag pasta, muligens en ny kjøler/kjøleribbe...
CPU'n begynner å bli litt varm. CPU'n er på 51-52 grader med MSN og warcraft luskende i bakgrunnen... vet ikke hvor mye det er når Wc3 spilles though...
prøvde engang en annen kjøler og greier, men fikk et problem.. (hadde ikke på pasta, så ribbe ikke tok ned i CPU...) Tempen var derfor godt over 100 grader..
sikkert drittkjøler, men jeg kutta strømmen da den passerte 86 grader...
Gikk temperaturen ned 10 grader ved å bytte pasta tviler jeg på at pastaen var påført optimalt før du byttet.
Jeg visste veldig lite om kjølepasta før, bare klinte på alt som fulgte med CPU'en... så for noen dager siden kjøpte jeg Artic Silver 5, fulgte denne guiden og nå er tempen på CPU'en gått ned med ca. 7 grader!
Alle som kjenner Shuttle vet at vanlig temperatur på et AMD-basert Shuttle-kabinett ligger på litt over 50 grader, vel her er snittet mitt nå:
AS5 tuben holder dessuten til mange CPU'er, så den er nå godt forvart i skuffen og jeg vil aldri mer bruke standard kjølepasta :thumbup:
rett meg vis jeg tar feil nå:
en kjølepasta skal jo øke kontakt mellom kjerne og kjøleribbe.
og resultate av det skal være bedre varme avledning.
og da blir kjøleribba varmere fordi varmen fra cpuen blir lettere overført til ribba.
og på mi ribbe så sitter temp sensoren mellom ribba og vifta. tror di fleste er plassert i det område.
så da burde vel ikke du merke så stor tempratur nedfall? snarer høyere tempratur på ribba vel å merke. og vifta får mer å avkjøle.
så da blir jo cpuen kaldere fordi varmen som blir bedre ledet til ribba, og ribba får mer varme å kjøle ned. og da blir cpuen kaldere. men ikke ribba.
så hvorfor opplever dere tempratur nedfall og ikke tempratur økning?
bare en tanke fra warillion.
fortsatt go påske :yes:
