The Helper Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Sitter her å skal linke med en kompis, man slik det er nå, så virker ikke nettverket slik det skal.. kan jo ta ai lita beskrivning på korsen det er bygd opp da; Loft; der står en router, som e kobla til på 2 maskine der oppe, og ned til en switch i kjelleren Kjeller; Der står switchen og den er koblet til 3 maskiner Alle maskinene kommer seg på nett, samtidig.. men kummunikasjon mellom maskinene går ikke, det var en periode at det virket, med det er nå en svunnen tid.. Alle maskinene er satt opp i samme arbeidsgruppe og når jeg sitter på pc`n til kompisen og på iallefall en av de andre pc\ene i huset, så ser jeg pc`n min inne på nettverket, men når jeg prøver å komme inn på den, så får jeg følgende beskjed; på min pc, så kommer jeg meg ikke inn på arbeidsgruppa engang.. snedig kaller jeg det hele.. har kaget netverksdiskett å kjørt på begge de aktuelle maskinene, men det hjelper ikke.. vist nokken he peiling på ka d e so e feilen, så må dei berre skrive det altså.. takk for hjelpa.. Lenke til kommentar
The Helper Skrevet 9. april 2004 Forfatter Del Skrevet 9. april 2004 no he ej da på andre pc'n å her e feilmeldinga ej får her..; Lenke til kommentar
Makky Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Du kan starte med å gjøre det enkelt, og prøve å enable gjestekontoen på alle maskinene. Er det XP på alle maskinene? Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Pass på at winxp firewall er avskrudd.. Lenke til kommentar
The Helper Skrevet 9. april 2004 Forfatter Del Skrevet 9. april 2004 ja, det er wp på alle maskinene det med gjestekonto opplegget hjalp ikke Windoze firewallen er avskrudd.. kan det vere en instilling i routeren som er grunnen? Kommer meg innpå den 3. maskinene fra den 2. og omvendt.. men ikke snakk om å komme seg hverken ut eller inn på min maskin... (den 1.) Lenke til kommentar
plumbo Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 prøv dette: lag en brukerkonto på alle maskinene. pass på at de har likt brukernavn og passord. husk også å gi brukeren tilgang på de stedene det skal hentes filer ifra. eks: user: petter pass: nettverk når du skal innpå en annen maskin i nettverket, logg deg på med denne felles brukerkontoen. Lenke til kommentar
The Helper Skrevet 9. april 2004 Forfatter Del Skrevet 9. april 2004 nei, det halp ikke.. en nå skl jeg prøve å installere windoze på nytt.. Lenke til kommentar
The Helper Skrevet 9. april 2004 Forfatter Del Skrevet 9. april 2004 neh, hjalp ikkje det heller.. tyyyypisk..... Lenke til kommentar
mars001 Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 (endret) Du har lagt til "file and printersharing" ? Har sikkert det, men ofte man glemmer enkle ting Edit: prøv å lag en ny arbeidsgruppe og 192.168.1.10 og 20 f.eks Endret 9. april 2004 av mars001 Lenke til kommentar
pcmannen Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Prøv å laste ned en IPX protokoll.. Det er ikke så mange som vet om den, men den er noen ganger grunnen til at nettverket ikke funker som det skal!! Lenke til kommentar
enden Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Normalt ville jeg vurdert å endre emnet for deg, men jeg bare stenger denne pga dårlig bruk av emnefelt. Lenke til kommentar
