PC´en nekter å starte
Jeg har denne setup´en:
Abit IC7-G
P4 Northwood 2.4ghz 533Mhz FSB
512mb Crucial PC3200 DDR
Radeon 9800 Pro
2 harddisker(En 40gb Seagate Barracuda, en 160gb WD Caviar)
CPU, VGA og chipset er kjølt med Waterchill, og det er vel her problemet er... Har hatt Waterchill en god stund nå, par-tre måneder eller noe slikt. Men etterhvert hadde slangene blitt dekket innvendig med noe grønt algeaktig skit, så jeg bestemte meg for å bli kvitt dette... Tømte først hele systemet for vann, tok ut alle slangene(og var _ekstremt_ forsiktig for at det ikke lakk noe vann), og renset de (Woo, piperensere!). Satte de så tilbake igjen, og fylte systemet igjen, selvfølgelig med kun Waterchill kobla til strømforsyninga. Da systemet var fylt, kobla jeg til resten av komponentene, skrudde på... Ingenting skjer. Ingen reaksjon på skjermen. Her blir jeg rimelig urolig, og skrur av dataen, kobler fra strømmen, og resetter CMOS. Skrur på igjen, og jeg ser bootscreen! Woot! ...Men det varer bare i 15 sekunder eller noe slikt. Så skrur dataen seg av. Blir jævlig skremt, skrur på igjen. Ingen bootscreen. Resetter CMOS igjen. Og igjen. Og igjen... Hjelper ikke en døyt, får ikke bootscreen lenger. tar ut batteriet på HK´et, setter inn igjen etter 5 minutter... Hjelper ikke det spor.
På meg virker det som om CPUæen har tatt kvelden. Men hvorfor skulle det å skifte slanger (Jeg sølte _ikke_ med noe vann :x) gjøre at CPU´en stryker med neste gang dataen skrus på? Den kommer forresten ikke med en fin "BEEP"-lyd noen sekunder eter den er skrudd på, som den pleide før.
Noen ideer? All hjelp mottas med takk.
Edit: Jeg tok fra hverandre hele skiten og satte den sammen igjen uten at det hjalp. Så det er nok ingen løse kontakter eller slikt.
Endret av Vicar
meget merkverdig..
Ta ut alt utenom hk, cpu, og skjermkort og minne, prøv så å start opp.. får du bilde da på skjermen?
Går ikke det, så ta ut alt av kabinettet, legg hk oppå en antistatisk pose og monter cpu, skjermkort og minne på og start..
Du kan også prøve å få testet hver enkelt kompnent ver for seg i en annen maskin-
test psuen for seg selv ved å kortslutte pin 14 og 15, og se om den funker. virker som om den leker seg litt....
hvis ikke det funker, så dra ut minnebrikkene. jeg har klart å fikse de rareste problemene ved å gjøre det.
hvis ikke det funker, så test delene i en annen maskin.
PSU'en ser ut til å funke fint... Waterchill kjører når strømmen skrus på, samme gjør kabinettviftene. Prøvd uten minne i og, samme resultat. Og det skal ikke være noe som gir HK'et kontakt med kabinettet... I så fall skulle vel ikke LED-lampa lyse når det er strøm på? :x Tror muligens jeg får reklamere på hovedkortet... Kan nesten ikke forstå annet enn at det har tatt kvelden. Er bare en måned gammelt eller noe slikt. Om så CPU'en er død skulle den jo gitt fra seg beep codes?
Takk for alle forslag. :)
