Portere nr fra Telenor til Chess
Går det an å portere et mobilnummer fra Telenor til Chess(med Telenor dekning), selv om man har bindingstid igjen hos Telenor, eller kan jeg regne med at Telenor dukker opp med spanskrøret og krever 1500kr?
Du kan selvfølgelig portere nr til Chess, men siden du har skrevet under på en bindingsavtale som er juridisk bunnet til å være samme type abm i dag, og frem til den dato´n går ut. Tror det er 1200 og ikke 1500. Husker du ikke å ha lest om dette? Kjøp av tlf eller 1200 i avslag på tlf regnig? Ble du oppringt?
Det har ingen ting å si at det er Telenor dekning, det er to helt forskjellig AS´r...
Edit: Glømt no ja
Endret av TheGizmo
Min mor har tenkt å skifte over fra Telenor etter å ha brukt x antall kontantkort. Prøvde mitt Chess simkort i hennes telefon, og det fungerte fint. Så da må Telenor evt. komme med en reaksjon når porteringen blir satt igang.
Ehhh.. Er det snakk om abm eller kontantkort og låst mobiltelefon?
For hvis det er snakk om at din mor har kjøpt en Telenor tlf med lås i 12 mnd, så går du inn HER og henter ut låsekoden...
Hvis jeg skjønner deg da..
Hvis du har bindingstid igjen hos telenor, vil de fakturere deg med kr 1500,- når du porterer til et annet selskap. At det er et selskap som leier nett av telenor, betyr mindre, du bryter likevel bindingstiden med telenor.
Når det gjelder mobiler med operatörlås som skal benyttes med chess abonnement, med telenor-dekning, går dette helt fint, dersom telefonen er kjöpt för 1.11.03. Er den kjöpt etter dette, må du sannsynligvis få låst den opp på et vis.
ehh.. hvor har du dette fra??
hvis du har vanlig betalingsabonnement hos telenor med binding og du bryter bindingsavtalen innen den er over så må du ut med 1200 hvis du har 18 mnd binding.
hvis du har 12 mnd gjelder andre priser.
Men er tlf din låst til Telenor i 12 mnd fra du kjøpte tlf, og du bytter selskap må du ha ut den operatørlåskoden.
hvis du vil ha den ut innen det har gått et år koster det 1500-, kr, men hvis d har gått over et år så får du ut koden gratis.
samme om det selskapet leier nett hos telenor, du må låse opp tlf din for det :green:
har rett og slett skrevet feil. Det skal väre 1200,-. :)
At gebyret for brudd på binding reduseres med 50 per måned, har jeg aldri hört om, men det betyr jo ikke at det ikke kan väre riktig...
Ok legg meg flat for fakta.
Men det hadde ikkje vore så vanskeleg å skrive detaljen i første innlegg.
Sidan det heller ikkje var noko melding på det hjå telenor syntes eg det var litt rart.
mvh
JanEirik
Endret av Jankee
Bandt du deg når det var 18 mnd. binding må du nok ut med 1200,- uansett når du bryter bindingen. :yes:
Bandt du deg derimot etter at bindingstiden ble redusert til 12 mnd. må du ut med 1200,- minus 50,- per. mnd. du har vært bundet. ;)
Jobber som vikar med å selge mobiler og telenor abonnemnent. og har brutt noen bindinger for å oppnå ny provisjon.
det er helt riktig... hvis du har bundet deg opp til Telenor etter den 15.03.04 så går bidningsgebyret ned med 50-, kr hver mnd... så dette er IKKE bullshit...
vær så snill å sjekk slike ting før dere prater...
men de som har 18 mnd binding betaler 1200-, UANSETT når de bryter den bindingen...
:roll:
