Catalyst bytte
thoul
Jeg driver og forsker litt med forskjellige drivere til mitt Powercolor 9800 pro kort, men hver gang jeg fjerner en catalyst driver før nyinnstallering legger xp tilsynelatende inn samme driver automatisk etter restart og når jeg legger inn en jeg har prøvd før (3.6 gav best bilde hittil i fs2004) sier xp at filene er der fra før og spør om de skal overskrives.Jeg fjerner fra add remove, device manager og fjernet alt som hadde med ati og gjøre men set samme skjer hver gang.
Lurer også på hvor jeg får stilt mem, core clock.får forresten også et problem iblant med smartgarth i controlpanel der X agp enten er i off eller 4x.Vil ikke gå til 8x etter restart.Må kontrolpanel også skiftes vesd innlegging av ny catalyst driver ?
Thomas
Det er også et avinnstalerings prog. sammen med driveren det finner du i mappen "X"://ATI/SUPPORT/.
Du kan da velge å fjerne alt ATI relatert programvare.
Det er anbefalt å bytte controllpanel samme med driver. Driver skal alltid innstalleres først.
samma skjer her, etter jeg har avinstallert control panelet og uninstallert driverne så restarter jeg også kommer den guiden som sier at den har funnet ny maskinvare osv... og jeg trykker avbryt så kommer det " maskinvaren er installert og klar til bruk" jeg har prøvd alt Drivercleaner sletta mappene som ligger innpå
C:\ osv... men ALTID når jeg restarter pcen igjen så kommer det samma igjen, så noen som har noen tips? kansje det er noe i registeret? eller skal jeg bare installere de nye driverne?
Edit: prøvde akkurat å slette de filene Skjermkortet bruker det var noe dll filer, også restarta jeg pcen igjen og VIPS så var alle filene tilbake og "maskinvaren er installert og klar til bruk"
dette er så jævelig frustrerende :cry:
Og det er ikke driverne jeg avinstallere det ser ut som det er noen eldre drivere som blir lagt inn ved restart, faen nå er jeg lei :-/ noen som vet? :cry:
Edit2: fikk ordna det, dreiv først å tukla inni sikkerhets modus, også restarta jeg pcen en gang til å gikk inn på "aktivere VGA Modus" når man trykker på F8 også trykka jeg avbryt på de installasjons greiene så tok jeg å kjørte driver cleaner 3 også restarta jeg og starta opp normalt også gikk alt som det skulle :D
Endret av remy5
Start opp i safemodus ( VGA modus i XP )og slett mappa på C som heter ATI , kjør uninnstall programmvaren fra ATI (driver etc) bruk deretter gjerne ATI`s eget drivercleaner program, reboot og innstaler de nye driverne.
Endret av flydman
