kjetil_sir Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 (endret) Pcen min fryser seg i spill og generelt ved annstrengelse Har sjekket 3dkort og hardisk og er veldig sikker på at de ikke er feilen.. Hvilke andre årsaker kan det være `? Blanding av ram 100 og 133, har det noe å si ? ##topic endret av moderator. Les retningslinjene du har godtatt og lær deg hvordan det bør gjøres - enden## Endret 8. april 2004 av enden Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 det kan ha noe å si, skjekk tempen Lenke til kommentar
Musty Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 for det første, topic er galt.. vil anbefale å skifte den til noe mer "passende". varme kan være et problem. har du ordntli kjøling på cpu? hva med kabinettvifter? Ram kan ha noe å si ja. Kan være at de to brikkene ikke klarer å fungere sammen. Lenke til kommentar
HJ-L Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 Har ikke gjort noe hos meg [Off-topic] Er det noen moderatorer på forumet nå? [/Off-topic] Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 Har ikke gjort noe hos meg [Off-topic] Er det noen moderatorer på forumet nå? [/Off-topic] du bør gjøre noe med den signaturen din Lenke til kommentar
bensinkanna Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 har en venn med samme problemet, viste seg å være CPUen som gjekk for varm, prøv en ny vifte eller clock ned Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 (endret) Oppgi konkrete spesifikasjoner på systemet ditt. Ta gjerne med tempratur på prosessor etc. Hvilke skjermkortdrivere bruker du forresten? Endret 9. april 2004 av stian-hg Lenke til kommentar
starfish Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Har samme problem og CPU'en min ligger på 67 celsius. Tror nok det kan være problemet kanskje. Lenke til kommentar
Jon-d Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Har samme problem og CPU'en min ligger på 67 celsius. Tror nok det kan være problemet kanskje. 67 grader er ikke et problem for CPU'en... Hadde det samme problemet selv for et års tid siden, og da var det rett og slett defekt CPU. Sendte den inn (etter å ha feilsøket i evigheter...) og fikk ny tilbake. Problem solved.. Du kan selvsagt ha et annet problem.... Minne er vel ofte synderen Lenke til kommentar
