Prosjekt Snekkerboden. Sammendrag s 80
ok. har mistet oversikten i dette prosjektet nå. Gleder meg til samleside når prosjektet er ferdig.
Ja, prøvde å følge med i begynnelsen av prosjektet, men dette har jo bare tatt mer og mer av. Orker ikke lese meg gjennom alle sidene, så samleside er høyt ønsket, dypt savnet!
Vil og ha sånn! :dribble::cry:
han har sagt han skal det.
oki.. tolka det han skrei litt feil.
Det er ingen vits i å stresse manne da han sikkert har andre ting enn å ordne slike ting på "demand"
egentlig enig.. er man pappa har man litt andre ting å gjøre..
SAMMENDRAG AV WORKLOG
Prøver her å lage en kort oppsummering av min worklog .
Først vil jeg takke de som har sponset denne , det er :
http://www.netconnection.no
http://www.netshop.no
http://www.komplett.no
Så en stor takk til alle her på forumet for en enorm respons på dette prosjektet , slikt varmer en gammel kropp :D
Så til selve saken.
Tanken var å bygge et kabinett i tre , valget falt da på vannfast kryssfiner i 10 mm tykkelse i bunn og sider og 7 mm til front/topp .
Dimensjonene på kassen ble da:
H ca 57 cm
B ca 25 cm
D ca 60 cm
Vekt ca 7,5 kg .
Bestemte meg så for å lage et kabinett med svakt skrånende front og avrundet topp , for å få det litt utenom det vanlige . Etter litt prøving og feiling bestemte jeg meg for å kun bruke 120 mm vifter , en i front , en bak , og to i toppen som blåser gjennom radiatorn . Her er den endelige kassen .
Kabinettet er limt og skrudd sammen , topp/front som er laget i et stykke ble først lagt i vann for å klare å bøye dene til .
Vinduet i siden (som forøvrig fungerer som dør) ble skåret ut med stikksag og så brukte jeg en overfres for å frese ned et spor slik at Lexanplaten kommer jevnt med siden .
Strømforsyningen er plassert nede bak i kabinettet og tar inn luft fra siden og blåser denne ut bak , dermed påvirker ikke denne temp i kabinettet .
Bakplaten har jeg tatt fra et gammelt kabinett og tilpasset her , hovedkortet har jeg festet på en finerplate som igjen står på klosser festet til kabinettveggen , dette gjør at jeg bak denne har et tomrom på ca 3 cm , her blir det god plass for alle kablene fra strømforsyningen . :)
Neste steg var sparkling og grunning . Her er det viktig å være nøye , all ekstra tid du bruker her får du mangedobbelt igjen senere .
Da så det slik ut.
Så var det lakkering her prøvde jeg to muligheter . Å la trestrukturen skinne gjennom eller slette sider . Det siste ble valgt .
Under lakkeringen oppstod et problem , nemmelig at jeg ble fri for lakk og fikk ikke tak i mer fra samme produsent , jeg måtte kjøpe en annen type med den følge at disse reagerte med hverandre , resultatet ble at jeg måtte pusse ned kabinettet og starte forfra igjen , så pass på at du har nok lakk eller prøv på noe annet først .
Så var det på`n igjen
Så lakkerer vi litt :)
Min 7 år gamle sønn synes det er morro å "hjelpe" til så han fikk førsteutgaven å leke seg med
Den skal som kjent tidlig krøkes osv :)
Så var det bryterne sin tur , der brukte jeg originale brytere og laget selve knappen selv . Dette gjorde jeg til start , resett og 2 stk til dvd og brenner.
Frontene på dvd og brennern ble skiftet ut med hele fronter i aluminium som er lakkert sort .
Her er HD rammen laget av plexi og rustfritt stål , den har plass til 4 disker .
Viftestyringen ferdig lakkert .
Rammen til 5 1/4 enhetene lakkert og satt på plass .
Tillpassing av vifter .
Verktøy for hulltaking.
Fresing av rammen for lexanvinduet.
Strømforsyningen sett utenifra.
Dekslet som skjuler st,forsyningen og vannpumpen.
Endret av Snekker`n
Wow så fett!! Så mye her jeg ikke hadde sett fra før!
Samleside = Genialt!
Men hvorfor kan det ikke bli standard at alle updates havner på førstesiden i tillegg til der selve updaten kommer i loggen. Så mye enklere og mer oversiktlig da!
SAMLESIDE DEL 2
Problemet nå med samlesiden er at jeg får ikke lagt til flere bilder da dette ikke tillates flere i en post, jeg må da lage en ny post og fortsette samlesiden der, noe som var veldig dumt.
Får derfor fortsette her med noen bilder.
Her er HD rammen som ble den endelige i kabinettet.
Et oversiktsbilde av systemet (ikke alle kabler er rydet unna men det kommer)
Her med blå neonlys montert.
Her er arbeidet igang med å lage hull til LCD panel.
LCD montert.
Programmert.
Lakkfinnish.
Oversikt, ja det er rotete.
Her får du et inntrykk av størrelsen,det til høyre er et PC 70
Endret av Snekker`n
