Prosjekt Snekkerboden. Sammendrag s 80
B-E-A-UTIFUL!
Genialt rett og slett. Det passet jo som fot i hose også. Du er vel ikke ferdig med dekselet enda, for jeg ser ingen hull til slanger og strømkontakter?
Neida de er bare teipet sammen foreløbig , for å få et inntrykk hvordan det blir.
Pumpen blir stående på høykant inni der, slik at foten til pumpen blir festet i bakveggen, mellom pumpen og bakveggen bruker jeg 1 cm tykk neopren for å fjerne vibrasjoner.
Endret av Snekker`n
Da ville jeg nok ha laget en sprekk på ca 1cm i toppen samt borret noen hull rett under pumpen. Da vil trolig varmluften sive ut og trekke kald luft inn fra bunnen. Vil ikke bli like effektivt som å ha den frittstående (i romtemp) men vesentlig mer stillegående.
dette samt prisen er vel det eneste jeg har litt imot den...
edit: dette= at 4pins kontakten ikke er dradd litt vekk fra den ellers så pene baksiden :p
Tenkte du da på dekslet rundt den slik at det er vanskelig å komme til eller
OK, ja men tenkte å åpne dekslet og legge den inni slik at den ikke synest.
Og så kle den kabeln jeg skjøter den med i samme stil som de andre.
Endret av Snekker`n
Jeg forsto det slik at den ikke kunne åpnes jeg?
Jaja, sikkert bare jeg som er litt "trøtt"
Edit: jeg mener når de først har tatt seg bryderiet med å sleave kablene, hvorfor ikke sleave strømtilførselen og la kabelen være litt lengre så den kan trekkes vekk fra den eller så pene baksiden. Ja det er flisespikkeri ;)
Endret av AveMORphine
Ser jo unektelig tiltalende ut, og bør falle pent på plass i "arbeidet" ditt! Hadde jeg hatt behov for å styre 12v vifter, så hadde den nok ligget ganske høyt på lista over slike ting.
Apropos vifter; Ser at du har kappet hull for (radiator?)-vifter i toppen av kabbiset? Eller er det rett og slett bare for utlufting? Var jeg deg ville jeg absolutt vurdert å plassere radiatoren(e?) i bunnen av kabinettet, og løst luftgjennomstrømninga på samme måte som for PSU. Smart løsning der! :thumbup:
Enig med Skrue her ja, radiatoren i bunn med en eller annen form for duct ville vært ønskelig :yes:
Fant ut at Titan Alu vifter kan være greie i så måte. De kan du nemlig fjerne viftebladene på (og dermed få en Alu duct ;)) og dermed plassere ett viftehus mellom radiator og vifte (ala Procore`s fan shroud). Dermed slipper du motor-dødsonen på viften ;)
Om du ligner på meg, har du sikkert stukket fingrene eller skrujern inn i en alu vifte etter ikke alt for lang tid og oppdager dette når du tar en nermere titt på viften med ett vifteblad for lite :blush:
Det kan hende at radiatorn blir nede ja, får se men uansett vil jeg ha de to i toppen.
Og om jeg setter den i toppen vil det ikke bety så mye da jeg har to radiatorer, den andre står i kjellern. Skal lage en slags kobling slik at jeg enkelt kan koble fra den som står nede om jeg skal ha maskinen med.
Har bestil en del 120 mm Titanvifter , må "tygge" litt på det forslaget der. Har jo plass til å ta hull i bunnen og i høyre side av kabinettet. :hmm::hmm:
Jeg kjøpte opprinnelig for å ha en på hver side av radiator, men oppdaget at det lønte seg å bruke bare en aktivt, men da med "shroud" mellom raddis og den aktive viften.
Edit: dersom du lager ett lukket rom som da ikke slipper inn luft bortsett fra gjennom radiator, trenger du jo egentlig bare å plassere viften(e) på sidepanelet med radiator liggende flatt i bunn så viften(e) trekker luft inn gjennom radiator og ut via sidepanelet. Men her er jeg litt usikker på effektiviteten kontra å ha viftene montert med "shroud" rett på radiator.
