Prosjekt Snekkerboden. Sammendrag s 80
Sjekket forresten litt temperaturer .
Sola skinner og det er nå 27 grader i skyggen,
Det er 24 grader inne og det er 21 grader på CPU :grin::grin:
Kjekt med vannkjøling og radiatorn i kjellern :p:p
Jeg har luftkjøling og har 28 grader på CPU når det steker ute :)
Ellers en helt konge pc, Snekkern!
Jada, og bilen min gjør 160 i første gear! Men jeg tror kanskje at speedometeret viser litt feil? *Hint, hint*
Ellers er jeg enig. Maskinen er rett og slett unik!
Det er 24 grader inne og det er 21 grader på CPU  :grin:  :grin:
Kjekt med vannkjøling og radiatorn i kjellern  :p  :p
Beklager å måtte si det ,men mulig du skulle kjøpt deg et termometer, en tommelfingerregel er at om cpu temp er under 10 grader mer enn lufttemp inne er det noe feil, har du en god vifte kan du si 6-8 grader, altså er romtemp 25 er cpu mellom 30-35 minst . Dette gjelder luftkjøling .
HAHAHAHA!! *lo godt der*
Sykt bra modd det her utrolig stilren og bra gjennomført! :w00t:
Endret av Sverdfisk
Nå drar ikke jeg på lan,men om jeg skulle få lyst til å ta maskinen med er det bare å kobkle slangene fra bak på maskinen og koble dem til radiatorn som er satt av plass til under de to viftene i toppen, den ligger her og "venter" på oppdrag . Dette er ganske enkelt og gjordt i løpet av 10 min . Når det gjelder pumpen bruker jeg en vanlig Eheim 1048 pumpe , husk høydeforskjellen har ikke noe å si her da det er et lukket system og pumpen skal kun få vannet til å sirkulere , skulle den derimot pumpet vannet opp i et åpent (enveissystem) ville det blitt noe annet .
Her ser du maskinen med den interne radiatorn.
Endret av Snekker`n
den må jo være ganske kraftig siden den klarer å flytte vannet så langt/høyt..
Som Snekker´n allerede har sagt: I et lukket (og utluftet) system, behøves ikke en "kanonpumpe".
I det øyeblikk statisk likevekt er oppnådd i systemet, dvs væskesøylene er identiske i tur- / returslanger, skal det "ingenting" til for å sirkulere vannet. Dermed kan man meget godt klare seg med en pingle-pumpe.
Alt for mange ser ut til å overse en slik enkel fysisk lov.
No offence Natrium, du er ikke alene om et slikt spørsmål! Men nå har du uansett fått et par svar.....
:blush: har selv null erfarig med vannkjøling og skal selv kjøpe ett sett snart...
har stussa selv på det med det å utvide vannsystemet, om man da trengte en større pumpe.. men har nå fått svar :blush:
edit: så bildet nå.. er det sotnings film på den ruta der a? ser ikke sånn ut..
edit2: er ikke det det samme bildet som du har vist tiligere? utrolig najs..
Endret av Natrium
Jepp,problemet kan være å få systemet i gang, jeg fyller opp ved hjelp av et T stykke koblet på der jeg skjøter slangene (bak kabinettet) dermed får jeg påfyllingen høyere opp enn alle komponentene, samtidig som jeg har en tilsvarende T på returslangen så luften pipler ut. Etter at det er fylt stenger jeg bare disse .
Nei den var ikke montert , her er et bilde eller to tatt gjennom den filmen .
Her ser du også at slangene går i en annen retning dette fordi de går ut/inn bak, den som går inn på cpu kommer direkte fra radiatorn i kjellern . :D
Endret av Snekker`n
