Gjest bruker-45896 Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 off topic! hvorfor skriver dykker uten æøå ? amerikansk tastatur? Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 oppholder meg i australia har ikke ae 0 eller aa Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 ok, da har vi faat til det, naa starter den men den vil fortsatt ikke ''boote'' opp, den faar liksom ikke kontakt med skjermen, den hyler heller ikke naa. hordan reseter jeg CMOS ? Det er en jumper du flytter på,rart det ikke står i manualen. Lenke til kommentar
Gjest bruker-45896 Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 (endret) kult! er det påskeferie? hvor downunder er det? slektninger der eller? nice off topic detta da! Endret 8. april 2004 av bruker-45896 Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 f0rst fikse dette saa snakke offtopic!!! den starter men den gaar ikke inn i windows, please hjelp!!! ! Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 den faar ikke kontakt med skjermen virker det som, skrur paa, den starter, ingenting skjer [aa skjermen. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 Se om den starter i sikkerhets modus: Hold ned F8 i oppstarten. Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 tastaturet faar heller ikke kontakt. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 Bytta om bak på mus og tastatur Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 (endret) Har du nullsilt cmos da? Endret 8. april 2004 av iron_knuckle Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 nei, lilla i lilla, mus i usb. har du ingen ide ? kan vere feil paa slave master ? har 2 hd, ene er master,ene er slave, ide kabel fra ide01 til slave til master. ide kabel 2 fra ide02 til cdrom. thats it. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 nei, lilla i lilla, mus i usb.har du ingen ide ? kan vere feil paa slave master ? har 2 hd, ene er master,ene er slave, ide kabel fra ide01 til slave til master. ide kabel 2 fra ide02 til cdrom. thats it. Hvis det har fungert før så skulle vel det være i orden. Prøvd med en og en rambrikke? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 Sjekk at skjermkortet sitter skikkelig i AGP sporet. Sjekk at vifta på CPU står på riktig plass (strøm fra HK...). Prøv med en og en RAM brikke hvis du har to. -KJ Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 pr0vde med ein og en ram brikke funka ikke, skal sjekke skjermkortet. i noen dager f0r saa har det kommet opp en feildmelding naar jeg starter opp ''gstartup.lnk'' failure eller noe ? Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 ingenting galt med skjermkortet... Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 (endret) Dette hadde blitt mye enklere for oss og hjelpe deg hvis du hadde funnet ut hvilket hovedkort du har. Det står igjerne imellom pci sporene. Abit er en litt dårlig forklaring. Prøv og kobble ifra alt pcen ikke trenger for og komme in i bios. Dvs. pci kort,cd\dvd rom, hardisk og disket stasjon. Da har du bare minne skjermkort og cpu igjen. Kommer du ikke in i bios da vet du at feilen ligger der en plass. Endret 8. april 2004 av iron_knuckle Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 pr0vde med ein og en ram brikke funka ikke, skal sjekke skjermkortet.i noen dager f0r saa har det kommet opp en feildmelding naar jeg starter opp ''gstartup.lnk'' failure eller noe ? Tror ikke det har noe med dette å gjøre. This error just means that Windows thinks it's supposed to be launching gstartup.lnk when the machine starts. Look in start-->programs-->startup and see if your gstartup is listed there. This is a remnant of GAIN I think and you should be able to delete gstartup from startup and the error will go away. Lenke til kommentar
dykker Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 ok, jeg har sagt det var et nf7 abit hovedkort, naa gjorde jeg som du sa, bare minne skjermkort cpu igjen, den gaar ikke inn i bios...... Lenke til kommentar
jevel Skrevet 8. april 2004 Del Skrevet 8. april 2004 Og CPU vifta står festet på CPU_FAN headeren på hovedkortet? Du har ikke prøvd å overklokke eller å flashe BIOS? -KJ Lenke til kommentar
