CommonDialog: Open + Cancel = Reload
Holder på med en større avansert notisblokk, er kun ferdig med utseende på hovedformen og litt små enkle funksjoner.
Men har allerede støtt på et problem med Open via CommonDialog.
F.eks.
En fil er åpnet, brukeren velger så "Open...", men i stedet for å åpne filen, trykker bruker "Cancel". Filen som ER åpnet da blir "refresha", så all tekst som er lagt til etter sist lagring forsvinner.
I en ferdig kode i VB6 skjer det samme, den koden ser slik ut:
    Dim sFile As String
   If ActiveForm Is Nothing Then LoadNewDoc
   With dlgCommonDialog
       .DialogTitle = "Open"
       .CancelError = False
       'ToDo: set the flags and attributes of the common dialog control
       .Filter = "All Files (*.*)|*.*"
       .ShowOpen
       If Len(.FileName) = 0 Then
           Exit Sub
       End If
       sFile = .FileName
   End With
   ActiveForm.rtfText.LoadFile sFile
   ActiveForm.Caption = sFile
Min kode ser slik ut:
   With CommonDialog1
      .DialogTitle = "Open File..."
      .InitDir = CommonDialog2.InitDir
      .Filter = "NA1 Files (*.na1)|*.na1|Textfiles (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*"
      .ShowOpen
   End With
         Open CommonDialog1.FileName For Input As #1
         note.Text = Input$(LOF(1), #1)
         Close #1
Løsning?
Du bør håndtere feilmeldinger som CommonDialog returnerer. For å gjøre dette må CancelError være True, og du må ha lagt inn en On Error GoTo ... syntaks:
On Error GoTo Feil:
 With CommonDialog1
     .CancelError = True
     .InitDir = App.Path
     .ShowOpen
  End With
        Close #1
Exit Sub
Feil:
If Err.Number = 32755 Then Exit Sub ' Ikke nødvendig å fortelle brukeren at Cancel ble valgt
MsgBox Err.Number & ", " & Err.Description, vbCritical, "Error"
Prøvde å håndtere de, men ikke en spesifikk, funket uansett nå. :)
Og faktisk, den koden jeg sa jeg brukte var ikke helt riktig, tror jeg overskrev den riktige koden, når jeg prøvde meg litt fram.
Men er ikke noe forskjell på de kodene uansett.
Er det koden sin feil at jeg ikke kan åpne filer som ikke er av tekst?
Altså denne koden:
Close #1
Noen annen kode jeg kan bruke i så fall?
Programmet skal fungere på lik linje som notisblokk, altså kunne åpne en hvilken som helst fil!
Kan eventuelt bruke en RTF-boks, men når noen limer inn tekst fra et annet sted, så blir teksten med en annen font, farge, og størrelse.
Det sa meg noe, jeg skulle hatt sånn at bestemte koder kan få en bestemt farge, og sånt. Er det mulig gjøre det med en textbox, eller må jeg bruke RTF?
Hvis jeg må bruke RTF, kan jeg deaktivere det jeg beskrev noen linjer opp?
TextBox'er antar uheldigvis at all tekst avsluttes med en null terminator, som gir den irriterende bivirkningen at tekst forsvinnes i åpning av kompliserte filer som EXE. Løsningen er riktig å bruke RichTextboxer som ikke har denne begrennsningen. Disse har også en innebygd fil åpningsprosedyre som enkelt kan kalles med bare en linje kode:
RichTextBox1.LoadFile "C:\Test.txt"
Koden til RTF kan jeg, liker RTF best, men som jeg sa i den forrige posten:
Limes noe inn som er av annen skrifttype e.l. så skal det bli om til den vanlige typen. F.eks. bruker jeg RTF med Verdana, og noe i Times New Roman limes inn, så skal det automatisk bli om til Verdana.
Men i programmet skal det være mulig å deaktivere/aktivere denne funksjonen. Dersom funksjonen er deaktivert, skal det uansett være mulig å gi SelText en spesifikk farge.
Jeg har også ferdige maler med koder, f.eks. "Sett inn" - "HTML", en begynnelse på html koden, denne teksten skal få en bestemt farge da.
Har du noen løsning på dette?
Vet bare om en løsning til det problemet, og det er ganske enkelt å omgjøre teksten i utklippstavlen til normal ett par ganger i sekundet. Legg inn en Timer, og sett Interval til 10 (eller 100).
Legg så inn denne koden:
Dim bChangeType As Boolean
Private Sub Timer1_Timer()
Dim Txt As String
If bChangeType Then
   Txt = Clipboard.GetText
   Clipboard.Clear
   Clipboard.SetText Txt
End If
End Sub
Når bChangeType er TRUE vil all tekst som limes inn i RichTextBox'en ha samme oppsett som hvor den limes inn.
