hei nå har jeg startet installering av routeren og jeg har telenor og da skal jeg bruke PPoE og skrive brukernavnet og passordet,men jeg lurte på skal jeg installere dette programmet på begge pcene pappa bruker kabel og jeg trådløst nettverkskort!!!!?
Du bruker ikke noe slikt når du har router, bare glem hele programmet.
Hei
Har bestilt Telenor ADSL med SparkLAN tilbudet som kom med,
der står det i hurtig guiden for oppsett av routeren at kunder
som har fått adsl levert FØR 1. mars 2004 skal bruke PPPoE.
Og at alle leverandører inkludert Telenor ETTER 1. mars 2004
skal ikkje bruke det lenger. I mitt tilfelle velge NONE når dialogen om kva log-in metode du skal bruke.
Mvh
Espen
du mener egenskaper for internett legg til tilkobling og så velge bredbånd? jeg har telenor og da er det mange som har sagt at jeg må bruke PPoE brukernavnet mitt og passord er dette sant? hoss pappa står det Online Adsl, men det er jeg som skal koble meg opp med adsl via routeren!!
Fjern det du brukte før. For å koble deg opp til internett med !PPPoE! tenker jeg at det du trenger å gjøre er å fjerne eventuelle gamle oppkoblingsmetoder (online programmet om det er det du har brukt) så konfigurerer routern din riktig. Hvis du hadde tatt deg tid til å lese igjennom manualen som følger med routern så står det sikkert der hvordan du skal gjøre alt det her :yes:
:EDIT: Du burde også forandre navnet på tråden, da det er vanskelig for andre å forstå hva du egentlig trenger hjelp til. "Hjelp til å koble router opp med PPPoE" eller noe i den duren ;)
Endret av salif
dette er jo såre enkelt, men litt klønete forklart ovenfor.
gå inn på routeren - jeg antar at du har et webgrensesnitt hvor du må velge 192.168.0.1 i browseren - og still inn brukernavn og passord til internetforbindelsen her. antageligvis har du en enkel "wizard" på dette webgrensesnittet hvor du kan gjøre dette på enklest mulig måte.
det ville jo forresten hjulpet endel å fortelle hvilken router du har...
hvis du har noen pcer med telenors egen software installert, så formater disse. da unngår du haugevis av problemer - telenor kundeservice selv sier at softwaren deres suger død pingvinpikk lang vei - og de har fantastisk rett.
legger du inn xp nå i etterkant, med alt tilkoblet hardwaremessig, så er du på nett med en gang, uten noen innstillinger i xp.
verre er det ikke. pppoe er en særdeles enkel protokoll. ;)
Har samme router selv. Det du gjør et at du setter windows til å motta ip via dhcp. Så åpner du en nettleser og skriver 192.168.2.1, passordet du skal bruke er "smcadmin". Så velger du "Setup Wizard". Resten er ganske selvforklarende.
Alt dette står i manualen til routeren.
Det har ikke noe å si, bare bruk fremgangsmåten mar beskriver.
Punktet med uthevet skrift er ofte en vinner.
Endret av Rikky
hvor er det jeg går inn for å sette windows til å motta ip via dhcp
Control panel ---> Network Connections
Så høyreklikker du på lokalnett forbindelsen og velger properties/egenskaper.
Så velger du "Internet protocol (TCP/IP)" og trykker på properties.
Så velger "obtain ip adress automatically"
Dette står vel også i manualen fra SMC.
