Får ikke startet PC. Sikring gått? Hjelp!
Gjest Slettet-0ncAanc1
Hei
Jeg har veldig trøbbel med min DELL Dimension P3 500 MHz.
Jeg har kjøpt ny pc og når jeg skal bytte over til den gamle (DELL) så putter jeg strømkabelen inn og det skjer ingenting.
Alle lysene er på, også det lyset på HK.
Eller jeg vet jo ikke hva som skjer fordi skjermen min slår seg ikke på (Den er i standbye).
Kommer det ikke signal ut fra skjermkortet? Skjermen slår seg på og virker helt fint på den nye pc’en.
For noen dager siden så funket alt.
Jeg hørte en klikkelyd da jeg puttet inn strømkabelen. Kan det være en sikring som har gått så den ikke starter? Når jeg restarter så kommer det 3 bip-lyder det første litt lenger enn de 2 andre. Kan det være en indikator på hva som er galt?
Tusen takk for hjelp.
Hm... Skjekk at det er strøm koblet til hardisken eller Hardiskene eller en slik ide kabel. Før hadde jeg et slikt kabel da sjekka jeg det og kobla til da virka det...
NB!!! Ikke sett strømmen bak til 110v Pcen blir ødelagt... :yes:
Hei
Takk for alle svar folkens (unntatt YamahaR1 :thumbdown: )
Jeg fikk omsider funnet manualen på PC'en og der fant jeg hva 3 pipelyder betydde. Det var skjermkortet! Det satt ikke skikkelig inn i sloten. Så det var ikke værre.
Nå er den oppegående igjen. Jippi!
Du kan jo f.eks. sette  switchen bakpå strømforsyninga di til 110 og prøve...... :green:
dette burde være grunn nok til å dra på seg en ban, spør du meg.
Jeg har på følelsen av at YamahaR1 har fått en liten "ferie" som moderatorene liker å kalle det...
Trådstarter: Bra at du fikk igang pc'en igjen da! Men neste gang husk at pc'en gir fra seg de lydene fordi man skal kunne feilsøke...
Hei
Hei!
Beklager YamahaR1!
Såg nå at det ikke kunne være deg som skrev den idiotiske mld. Jeg så feil!
*Kremt: det VAR YamahaR1 som skrev det "tipset"! Men en moderator har gått inn og endret på inlegget hans slik at andre ikke leser det og tror det kan være løsningen på ett problem. Se nederst på posten hans der står det "Dette innlegget har blitt redigert av It's me, 10/04/2004 : 15:13"
PS: De fleste moderatorer bruker en form for tegn foran og bak det de har editert, legg også merke til # først og sist i innlegget....
Endret av NorthWave
