slave, master, slave, master?!?!
Heisann, er kanskje litt dumt å spørre men hvordan bør jeg sett opp hardiskene mine. Har 2 hardisker, en dvd spiller og en cd-brenner. Slik de står nå er cd spillerne satt til slave og hardiskene master og secondary master. hardiskene står på hver sin kabel
Tingen var at jeg bytta nettop min godegamle wd 30 gig til en større (samsoung) 160 gig. alt funka fint og jeg fikk installert win xp pånytt uten noen problemer. Lasta ned sp1 og fikk ordnet slik at alle 160 gig'ene vart tilgjenngelig. Men problemet mit ligger i at hver gang disken blir brukt begynner musa og hakke rundt. og 100 % av cpuen blir okupert av programmet som bruker den. Rart med det der. skal jeg prøve og forandre på instillingene. kanskje prøve å ha en cd spiller som master og en hardisk som slave?? har lasta ned ALLE windows updatene så tor ikke det er softwaren problemet ligger i
det er vell dere som hvet best :roll:
jørgen
Den/de skal stå på "DMA if avaiable". Hvis den fremdeles står på PIO-mode etter en restart så må du enten prøve å rokke om på enhetene, eller sjekke i BIOS om DMA er skrudd på der.
Om du har Intel-chipset så kan du prøve å laste ned og installere nyeste Intel Application Accellerator. (Det må jeg for å få CD-Brenneren til å holde seg på DMA-mode)
Jeg har hatt en del problemer med PIO mode.
2 120 gb jeg har kjøpt har hatt PIO.
Jeg har prøvd så godt som alt for å få det til å fungere ordenglig. Byttet plass på IDE kabel, master slave osv også avinstalert IDE kannalene.
Men det fungerer fortsatt ikke :cry:
Slett IDE ATA/ATAPI controllers i Device Manager og restart PC.
Sjekk innstillinger i BIOS.
Har du eldre kabler kan det være årsak.
EDIT:
Sett begge HDD som master og CDer som slave. Man oftere bruker HDD enn CDer og det er bedre ytelse hvis de er på separate IDE kanaler.
IDE1
Master - HDD
Slave - DVD
IDE2
Master - HDD
Slave - CD
Endret av jokab
Man MÅ ha 80-leders IDE-kabler for å få UDMA-mode.
Hvis disse kablene er for lange, eller av for dårlig kvalitet (noe mange runde IDE-kabler er) så vil det bli mange feil i overføringa og windows vil bytte om til PIO-mode.
Har selv hatt flere runde IDE-kabler som gjorde at jeg ikke fikk satt på UDMA.
Btw: Jeg har selv en Harddisk (UDMA-5) og en DVD-ROM (UDMA-4) på samme IDE-kabel, og har aldri hatt problemer med hastighet eller DMA.
Nå starter jeg å bli frustrert her :cry: har rokkert om på så å si alt. master/ slave med og uten cd rom. huffe. ska prøve å avistallere controllerne. håper d virker
kunne jo nesten ha skrevet stil om dette, rene eventyret
Lite tips: På noen harddisker (Ihvertfall på WDC) så er det forskjell på om jumperen(e) står til "Master" eller "Stand alone". (På noen står det også "Master" og "Master with slave present").
Ellers er det en veldig fin ting som dukka opp med de nye 80-leders ATA-kablene. Sett ALLE enhetene (harddisker og CD/DVD/ETC-Rom'er) til CS (Cable select) så skal kabelen ordne alt det styret helt atomagisk.
hvordan vet jeg hvilke ide-kabler jeg har da. dritn funker jo ikke skikkelig. kablene funker fint på ibm 80 gig så jeg er usikker på om d er dem d er noe feil med. men slik d ser ut nå er nesten alt annet testet.... :(
kablene fulgte med hk som er nesten 2 år gammelt, kan de rett og slett være utdaterte?
En 80-leders-kabel har som sagt 80 ledere, mot bare 40 ledere på gamle IDE-kabler.
På 80-leders-kabler skal det også en av lederne være kutta rett ved pluggen som skal i HK. (Viktig at riktig plugg står ned i HK.)
Sammenlign med Floppy-kabelen. Hvis ledningene ser ganske like ut så har du en gammel IDE-kabel. Er ledningene tynnere, og sitter tettere så har du nok en 80-leders kabel.
Er det ikke slik at hvis man har 2 enheter på en kabel, så er begge like raske som den tregeste enheten? :roll:
Jeg tror dette er en vanlig misforståelse. Uansett vil jeg gjerne se et sted det står godt dokumentert at det stemmer.
Selv har jeg hatt 2 enheter med forskjellig hastighet på samme kabel, uten at den raskeste ble noe trægere.
Jeg også.
Har samme erfaring selv, har bare hørt det ved flere anledninger her på forumet.
