adsl 2k
hei og hopp i dag fikk jeg smc bredbåndsrouter 54 mbps trådløst med 4 p switch
og der er det en wan port og 4 switch porter og jeg bruker telenor og der er det en svart boks adsl boksen og en hvit splitter, og jeg har koblet kabel fra pappa sin pc inn til routeren nr 1 på switch greia, men jeg skjønner ikke hvor de andre kablene skal inn ? noen som kan hjelpe??
splitter har 3 porter 1 det står modem på og 1 det står isdn men den bruker vi ikke og 1 det står line på. og på den svarte boksen står det 1 med line og 1 med og 1 med lan. routeren har 1 port der det står wan og 4 switch porter!!!!
Hva med å enten lese chriseges innlegg en gang til eller ta en titt i bruksanvisningen som fulgte med adsl-pakka. Jeg trodde det burde vært unødvendig med fargekoder på dette utstyret men nå er jeg jammen ikke sikker lenger.
RTFM, Read The Fucking Manual!!
LAN på modemet skal til WAN på routeren.
Linje på modemet skal til modem på splitteren.
Line på splitteren skal vel antageligvis til telefonuttaket i veggen.
Videre skal alle PC'er som skal kobles med kabel kobles til LAN 1/2/3/4 på routeren (switch portene)...
Hvis du venter litt lengre enn 4 minutter med å bumpe tråden, og dropper alle spørsmålstegnene er det fint... Dette er et forum, ikke føkkings IRC for h*lvete! :thumbdown:
Endret av Calm
Skal prøve å ta det enkelt.
Splittern.
Linje, kommer fra veggen (fra Telenor)
ISDN, Til telefonen (tror ikke du trenger å bruke den, da du har ISDN)
Modem, Går til linje på ADSLmodmet. Den svarte boksen.
Modemet/den svarte boksen.
Linje, kabel fra Modemporten på Splitteren.
Lan, går til Ruteren.
Rutern.
WAN, Kabel fra LANproten på Modemet.
Switchen maskinene uten trådløst kort.
Se også bilder under:
All ære til chrisege for en umenneskelig tålmodighet med denne fyren.
Phone på splitteren skal for øvrig kobles til Line på isdn-boksen og ikke rett til telefonen.
hauer, hoppet du rett på dette forumet eller forsto du ikke bruksanvisningen med medfølgende tegning som er laget med det mål for øyet at bestemora di skal forstå den?
Jeg har analog linje, så jeg tenkte ikke på det med ISDNboksen. Takk for at du minnet meg på det.
(Skal se om jeg kan få endret tegningen, slik at den er rett...)
