aerial Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 Ny Pc bygges... Asus p4p800-e deluxe Pentium 4 3,2 Twinmos pc3200 2*512 WD serial ata 120 master WD serial ata 200 slave dvd-rom master (IDE 0) dvd brenner master (IDE 1) Når jeg skal starte opp dette, så skjer det null. Dvs den blar igjennom alle stasjoner, men ikke noe mere skjer. PSU og CPU viftene går, men det er null liv på skjermen. Ikke en eneste lyd fra maskina annet enn viftene. Powerlampa på HK lyser grønt, det samme på kabinettet. HD-lampa lyser ikke... Har ikke rørt noen jumpersettinger... HJELP!!!!! hva er galt? Lenke til kommentar
god_online Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 (endret) Dvs den blar igjennom alle stasjoner, men ikke noe mere skjer. Hva mener du med dette? Går maskinen forbi POST? Kommer du inn i BIOS? PS! Det er ikke noe Master/Slave når det gjelder S-ATA Endret 7. april 2004 av god_online Lenke til kommentar
aerial Skrevet 7. april 2004 Forfatter Del Skrevet 7. april 2004 Den starter ikke POST og kommer ikke inn i bios... Lenke til kommentar
xico Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 (endret) kanskje du har samme problem som serveren min Den nekter og boote.... Vifter og harddisk starter hos meg også... ikke et eneste pip fra speakeren.... viser ingenting på skjermen..... Her kan du se allt jeg har prøvd og gjøre Men det er sikkert Hovedkortet mitt som er dødt Endret 7. april 2004 av xico Lenke til kommentar
aerial Skrevet 7. april 2004 Forfatter Del Skrevet 7. april 2004 PS! Det er ikke noe Master/Slave når det gjelder S-ATA sorry... skrivefeil Lenke til kommentar
god_online Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 Og du har selvfølgelig dobbeltsjekket at CPU/vifte/RAM/grafikkort sitter ordentlig på plass? Prøv evnt. å begynne med et helt basic oppsett med kun CPU, 1 RAM-brikke, grafikkort og evnt. HD Lenke til kommentar
aerial Skrevet 7. april 2004 Forfatter Del Skrevet 7. april 2004 Og du har selvfølgelig dobbeltsjekket at CPU/vifte/RAM/grafikkort sitter ordentlig på plass?Prøv evnt. å begynne med et helt basic oppsett med kun CPU, 1 RAM-brikke, grafikkort og evnt. HD Har montert alt to ganger. Skal ta ut rubb og rake igjen, og starte fra bunnen av en gang til... Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 Prøv å start bare med den disken du skal ha OS på. Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 hmm... du har nok skrudd skrua for hard på så den ikke får send størm rund i hovedkorte ta og skru alle skruene ut og se at det ikke er noe skruer som står i veien eller som står under hovedkorte som ikke skall hver der. det var det med kamraten min sin pce. eller så er hovedkorte defekt eller så støtter ikke hovedkorte ramen du har satt i! Lenke til kommentar
aerial Skrevet 7. april 2004 Forfatter Del Skrevet 7. april 2004 skal ta alt ut igjen, og starte monteringen på nytt. del for del... takk for gode løsninger og tips så langt. Lenke til kommentar
aerial Skrevet 7. april 2004 Forfatter Del Skrevet 7. april 2004 POST sier: "System failed CPU-test..." Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 forsøk med en annen ram-brikke, defekt ram kan føre til ingent skjermbilde Lenke til kommentar
