Logge mengden av trafikk på en lokal IP
Noen som vet om et "program" som logger mengden av trafikk som går fra
internett inn til den enkelte interne IP ?
Jeg bor for tiden i Australia i ett bofelleskap , vi deler en internett
oppkobling ,og siden vi kun kan laste ned 20 GB i månden hadde det vært fint
å kunne finne ut hvem av oss som bruker opp 20 GB kreditten..
Redhat 7.2
eth0 er koblet på internett
eth1 er koblet på det lokale nettet.
Wow, max 20gb nedlasting på 1 mnd det e jo max lite, e det mange som sitter på linje da?
Må nå være noe dritt og ha limit på kor mye man skal laste ned, har lest at telenor skulle gjøre det, hadde dem gjort det, så hadde jeg skifta om til sdsl med en gang.
Ja det suger med 20 GB i mnden.. .
Men det er faktisk ganske mye i forhold til andre ISPer her i OZ..
Feks Telstra (Som er i samme posisjon som Telenor) har 3 GB i mnden ..
heheh ....
Er det noen som kan hjelpe meg med dette problemet , jeg trenger sårt ett program/script som kan finne ut hvor mye hver enkel lokal IP har hentet ned..
Iptraf er ikke helt det jeg er ute etter, det logger ikke trafikken på ipen men på selve kortet.
Men takker uansett
Quote:
Hver enkelt regel i firewall oppsettet ditt (hvis du har ett) har byte counters.
Bruk ipchains eller iptables og sett opp en regel for hver maskin
så kan du se på statistikken for hver regel (hvor mange packets og bytes som går igjennom).
Kan du forklare litt nermere hvordan dette gjøres ?
Jeg har lagt 2 nye regler med iptables..
iptables -N bruker1_bruk
iptables -N bruker2_bruk
OK. Nå er jeg ingen reser på iptables så jeg bruker ipchains
som eksempel. Du skjønner sikkert tegninga:
iptables -N host1_in
iptables -N host1_out
iptables -N host2_in
iptables -N host2_out
ipchains -A input -s 0/0 -d [bruker1's IP] -j host1_in
ipchains -A input -s [bruker1's IP] -s 0/0 -j host1_out
ipchains -A input -s 0/0 -d [bruker2's IP] -j host2_in
ipchains -A input -s [bruker2's IP] -s 0/0 -j host2_out
Nå har du altså satt opp regler som gjør at all trafikk
inn til bruker 1 blir filtrert i host1_in. Og all trafikk
ut fra brukeren blir filtrert i host1_out.
Nå kan du bruke ipchains -nvxL for å se hvor mye trafikk som
har gått til hver enkelt target.
Og ved dette kan du lage et script som trekker ut hvor mye hver enkelt host
bruker.
Tilslutt: Tror dette er ganske likt med iptables, så jeg
tror ikke dette skal være no prob.
Dette er hva jeg har gjort til nå.
iptables -N testbruker
iptables -A INPUT -d 192.168.0.2 -j testbruker
iptables -A OUTPUT -s 192.168.02 -j testbruker
Dette er noe jeg har fått beskjed om av en bruker på en nyhets gruppe .
Men det kommer ingenting under testbruker når jeg skriver iptables -v -L
All data kommer opp under OUTPUT og INPUT og ikke under testbruker ..
Altså den lister bare opp alt som kommer inn og går ut, den deler det ikke opp til brukerene.
Kan vel også nevne at jeg bruker dette "scriptet" til å dele nettet med de andre maskinene på lanet.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Gjør slik:
iptables -A INPUT -s 0/0 -d [bruker1's IP] -j host1_in
iptables -A host1_in -s 0/0 -d [bruker1's IP] -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s [bruker1's IP] -s 0/0 -j host1_out
iptables -A host1_out -d [bruker1's IP] -s 0/0 -j ACCEPT
prøv dette, det skal funke..
mvh
Oskar
Quote:
On 2002-04-04 08:46, oskar1 skrev:
Gjør slik:
mvh
Oskar
Tusen takk , det virker fint ..
Det eneste var at jeg var nødt til å bytte ut OUTPUT med FORWARD.
Jeg hadde tre "chains" før jeg gjorde noe .
INPUT
OUTPUT
FORWARD
INPUT må da være traffik som går rett på linuxboxen siden det ikke var mer enn 30 mb. ? eller ??
OUTPUT må jo være alt som går ut (Men dette er ikke så viktig)
FORWARD må jo da være all trafikk som forwardes fra linux boxen og ut til clientene .
Jeg har ikke peiling , men det virker slik siden FORWARD hadde 1400 mb og INPUT bare hadde 30 mb så virker det som at det er FORWARD jeg skal bry meg om ..
Uansett så takker jeg så mye for hjelpen ..
Hmmm, ja om jeg ikke husker så mye feil så er det slik:
Input: inn til maskinen (firewallen)
Output: ut fra firewallen. Og lokalt?
forward: fra firewall til klient, fra klient til nettet og fra nettet til klient.
Så det er rett det du sier, ja.
Funker det vist du skriver:
iptables -A FORWARD -s 0/0 -d [bruker1's IP] -j host1_in
iptables -A FORWARD -s [bruker1's IP] -s 0/0 -j host1_out
har en liten anelse om at det er slik det skal være..
mvh
Oskar
poenget her var vel å kunne se hvilken av de to ipadressene som brukte mest av denne limiten på 20 GB i måneden.
Da må du gjøre noe lignende mitt forslag.
Jeg mener du kan filtrere så mye du vil ved å legge til andre regler.
iptables -A inn_burk1 -p tcp --syn -j ACCEPT
iptables -A inn_burk1 -p tcp -m state --state NEW,INVALID -j DROP
legger du til feks. disse reglene, så vil du ha filtrert kjedene her:
Test og se!
Det virker perfekt nå asså, men hvordan skal jeg klare å få det det til å lagre det og regne sammen liksom ?
Jeg bruker nå
iptables -v -L | grep _bruk >> /var/log/internettbruk
i en crontabel , men det blir liksom ikke helt som jeg vil ha det , siden det ikke er dato osv, og den legger ikke i sammen verdiene visst jeg rebooter.
Quote:
Jeg bruker nå
Nei, dette vet jeg faktisk ikke...
iptables har en egen log funksjon, hvordan den virker hvet jeg ikke helt.
sikkert no sånt som:
iptables -A FORWARD (eller inn_burk1) -j LOG
--log-prefix "IPTABLES INN:"
Kan prøve å forklare litt nermere i morgen..
Ellers finnes det noen program som gjør dette for deg... ta en kopp kaffe, en snus eller eventuelt en røyk (pils er også ganske ok..)og søk på freshmeat.net.
Hva tror du Dj_offset?? noen gode innspill?
mvh
Oskar
