Webside "overtar" bakgrunsbildet ved oppstart :(
Etter at jeg drev på nettet og så litt på sider som gir gratis hjemmesideplass osv... Så skjedde det noe rart. Neste gang jeg skulle starte maskinen så startet automatisk en webside som bakgrunnsbilde når jeg kom inn i XP :sad: Og min startside hadde endret seg også.. Det er noe som heter Outlook(ikke e-mail) som kjøres automatisk hver gang jeg starter maskinen eller restarter, som viser webside som bakgrunnsbildet. Websiden er http://www.freewebz.com <--- ikke klikk, kanskje det samme skjer med din maskin!
Hvor og hvordan kan jeg fjerne dette i oppstarten?
_________________
Chieftec Dragon Medium Tower Svart/m Dør 340W
AMD XP1600+ 1.4GHz
MSI K7T-266 PRO2-RU
60GB Western Digital HDD
256 DDR RAM
Gainward Geforce3 Ti/500TV 128MB 4.0ns(Detonator 28.32 drivere)
Windows XP Pro
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Clintern på 2002-03-31 11:52 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Clintern på 2002-03-31 11:53 ]
Fjern bakgrunnsbilde på vanlig måte i Egenskaper for skjerm: høyreklikke tomt sted på skrivebordet og fjerne bakgrunnen.
Som man gjør i IExplorer (5.x): åpner Verktøy ( tools )/ altern.for internett/ så kopierer ( eller skriver inn i ruta for Startside ) du fra adresselinja linken inn i feltet for startsiden du ønsker, og trykker OK - den siden vil starte når du åpner IExplorer eller trykker Startside neste gang.
Trur jeg fant d ut nå... Må gå inn på HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
Der så jeg noe som kan minne om det køddet som starter hver gang..Prøver å fjerne/disable den og skjer hva som skjer.
Quote:
Clintern skrev (2002-03-31 11:50):
_________________
AMD XP1600+ 1.4GHz
MSI K7T-266 PRO2-RU
256 DDR RAM
Windows XP Pro
hadde akkurat samme problemet.
jeg var inne på "verktøy"og "mappealternativer"i ruta du får opp der så klikker du på "bruk standard windows skrivebord"også klikker du på"bruk"
jeg fikk vekk problemet da-men det hadde kanskje vert enklere og slette "temporary internet files"...?+ logg eventuellt.
jeg gjorde nå det og da.så på den måten ble jeg kvitt svineriet som starta opp sammens med windows..
mulig du har fått bukt med dette allerede nå når jeg poster her-men hvis det kan være et tips til andre som har samme problem så er det bare og videreformidle.
alpha-v
