Får ikke innstallert S-ata disk.
Jge har nå to ide disker i maskina, samt en ide-disk til, med sata-konverter som tredje disk. Jeg har koblet opp alt som det skal, s-ata konvertren i ide slotten på harddisken, s-ata kabel ut fra den til hovedkortet.
Og her er problemet. Jeg finner ikke disken i windows, og heller ikke i Biosen tror jeg. Jeg har en diskett med drivere men vet ikke helt hvordan jeg skal innstallere den.. kan noen hjelpe meg?
OK, biosen finner den ikke :) Men jeg har allerede innstallert windows, hvordan kan jeg innstallere drivere da?
Når jeg setter inn disketten, og rebooter kommer det bare opp en melding om at det er en "non system disk" eller noe sånt.
neida, jeg har tatt ut jumpern!
Tatt ut? Må du ikke sette den på en av plassene da?
nei, ikke på denne harddisken jeg har. leste det i manualen.. jeg har jo den disketten, men hvordan bruker jeg den?? Det fulgte ikke med noe bruksanvisning..
Hmm... har du de to andre diskene på en IDE-kanal eller?
jupp. De to andre er vanlige IDE. Den tredje er også IDE, men jeg slapp opp for porter så jeg tok i bruk s-ata-ide konverteren.
Hmm.. okey! Jeg har ikke så mye peil at det gjør noe... :roll:
Bare for å få klarhet i det:
Prøver du å installere XP på den nye disken eller skal du fortsette å ha XP på de gamle diskene ?
Jeg skal ha xp på en av de andre diskene. Og ja , jeg har koblet til strøm på harddisken. Hvor i biosen skal jeg "aktivere" Raid 0? Jeg har et asus a7n8x-deluxe kort.
Du sier du "tror" kontrolleren/disken ikke vises i BIOS. Kan du bli sikker på det.
Evt. Hvis du under kontrollpanel velger legg til ny maskinvare og velger fra liste/har diskett (Sitter på jobb på en 2000 maskin og husker ikke helt XP i farten).
Jeg er helt sikker. Sjekka nå. Ingen tegn til disken!
Først av alt: Jumpersetting har ikke noe å si når du kjører S-ATA. Det er jo bare en disk pr. kabel iallefall.
Det andre: Du trenger ingen diskett med driver så lenge du ikke skal installere OS på S-ATA disken. (Men du kan trenge driveren i Windows, men da har du den trolig på CD iallefall)
Tredje: Å aktivere Raid så lenge du bare har 1 disk er bare bortkasta tid.
Det som jeg vil tro er problemet ditt er at S-ATA ikke er skrudd på i BIOS (sjekk manualen til hovedkortet). Enten så skal du ha et valg for "enable S-ATA support" eller lignende, eller "Activate XXXX S-ATA controller"... Finner du et valg for S-ATA i BIOSen så skru det på.
