Hva kan jeg gjøre?
finfyr
- God kveld alle sammen -
Sitter her med en gammel maskin som jeg har lyst å oppgradere, litt etterhvert. Så for meg i første omgang å kjøpe et Hovedkort. Gjerne et til 6-700kr... Et med det meste av slike typiske hk tinger: nettverk, lyd, s-ata, usb osv...
Mitt spørsmål er da; kan jeg bruke alt jeg har av utstyr, på et nytt a-socket kort? Sitter med en AMD t-bird 1,1Ghz, som jeg kunne tenkt meg å bruke videre. Hva med minnet? Kan denne brukes på nyere hk? eller må jeg kjøpe meg ny minne til kortet?
Specs på den gamle maskinen
Håper noen av dere kunne gitt meg et par svar på dette. Ser egentlig for meg at jeg kan kjøpe hk og minne, for at den skal fungere.
takk, og god påske!
Ser at du bruker SDRAM nå. Dette er en svært gammal type minne (vel, ikke sååå gammalt da, men gammalt og treigt), og de ALLER FLESTE bruker vår nye og kjære DDR RAM. Noen hovedkort har support for 1 SDRAM brikke, og 3 DDR, men hvorfor ikke skifte all RAM-en på en gang, så er det gjordt :). Skulle gå greit med resten, så lenge det nye hovedkortet supporter Socket A CPU-er nedi 1.1GHz.
Egentlig det jeg regnet med. Da blir det et nytt hk, rimelig ett, + 256 DDR Ram... Det er alt en student har penger til. Tipst til et ok hovedkort kanskje? som skulle kunne brukes til det jeg skisserte... Ser komplett har mange demobrukte, som har fine priser. Får en også demobrukte hos DataKjeden i trondheim?
Takk chrml
  • 3 uker senere...
Ta en titt på disse oppgraderings pakkene
http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10300
Sjøl anbefaler jeg xp2500 pakken til 2500,-.
Inneholder:
116244 - AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus - Socket A (Barton) prosessor, 512 kb
117213 - Abit NF7-S V2.0 Moderkort, Socket A SATA - nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
122090 - Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit w/two matched Value Select 256MB
119402 - Spire CPU-fläkt WhisperRock IV Socket A - SPA04B4 För AMD upp till XP 3200+
Inneholder:
Helt enig. Det der er UTROLIG mye for pengene
Poenget mitt var at jeg gjerne ville ta dette gradvis. i og med at jeg studerer og ikke har 2500 jeg kan bruke på en gang. Skulle hatt et HK som jeg kunne brukt en 256MB SDRAM brikke på, inntil jeg får mer penger senere. See?
Derfor trenger jeg et hovedkort, som støtter denne ramtypen, samt at jeg kan bruke raskere og bedre når jeg får penger.
Tror du skal lete lenger etter et sånt kort. Ikke nok med at Socket A er på vei ut, men SD-RAM (ikke av type DDR) gikk av mote for ca. 2 år siden.
Skal du kjøpe noe gradvis så må du kjøpe hovedkort og ram sammen.
Det trenger ikke blå så dyrt.
Fra komplett sine sider finner du:
Epox EP-8KRAi med kt600 chipset: 499,-
Dette kortet har det du trenger av S-ata, lyd, usb2.0 osv.
En god rambrikke er: TwinMos 256 mb SDRAM DDR PC3200 cl2.5: 479,-
Da er du under 1000 kr. Hvis dette blir for mye, blir det ingen oppgradering, så enkelt er det.
Alternativt kan du kjøpe ram nå , la den ligge i skuffen til du får råd til
neste ting som bør være hk .Da kan du ta det ibruk med t-birden .
Så når du har råd til neste del ny cpu og kjøler .
(det er totalt bortkastet å kjøpe et sd-ram basert hovedkort
da dette er gammel teknologi)
Kjøpe feil ting = angre senere .
Takk for tips. Da blir det altså HK og Minne samtidig. Det må vel pengboken kunne finne seg i. Skal ikke ha noe high-end maskin uansett, mer som en tilligesmaskin til laptopen, Men kan nok tenkes det blir litt redigering og slikt noe etterhvert.
Hurra for 15. mai, og nytt stipend!
